Har en A-170CDI som dricker bromsolja. på 40 mils körning drack bilen upp ca 2mm,(i behållaren)bromsolja. jag har kollar alla slangar och de var hela. bromsarna tar hur bra som helst. Var tar oljan vägen?
Är det någon som har ett tips var jag skall söka läckan.
Bromsolja försvinner
Livet är när 140 passeras på skidor.
ML 300 CDI 4-Matic -11 Mysbilen
BMW 118d-08 Frubilen
BMW 318iC-1991 Blåsbilen
Land Rover series 1-1952 Plogbilen
Nissan X-trail-08 Familjefraktaren Såld
A 170 CDI-00 Discobilen Såld
Re: Bromsolja försvinner
DJPOWER wrote:Har en A-170CDI som dricker bromsolja. på 40 mils körning drack bilen upp ca 2mm,(i behållaren)bromsolja. jag har kollar alla slangar och de var hela. bromsarna tar hur bra som helst. Var tar oljan vägen?
Har du fortfarande problem med det skulle ja kollat bromskolven på bakbromsarna! Småläckte i packningen till den på vår a160 (w168). Efter ett tag gick packningen helt och det var bara att byta hela anordningen.
MVH
Owla
Kan ju vara så att oljan rinner ner i bromsförstärkaren(den stora burken bakom huvudcylindern) kan ju vara värt en liten titt
If you think nobody cares if you are alive,try missing out a couple of payments
kolla om det läcker bromsolja vid skvallerhålet mellan växellåda och motor, om urtrampningslagret läcker uppstår samma scenario.
mvh
mvh
w201 2.0 diesel -85
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
