Hej,
Har nyss skaffat mig en -99 A140 (snålmusen). Men redan på vägen hem förstod jag att bränslemätaren inte fungerade 100%. Några gånger dippa den ner till noll, sedan när jag tankade fullt så stannade den på 3/4 tank. Någon som känner till om det är någon barnsjukdom på dessa bilar? Själv måste jag säga att när det gäller MB har jag ingen koll alls.
Tacksam för svar!
Bränslemätare A140 -99
Re: Bränslemätare A140 -99
Jag upptäckte igår då jag bytte en trasig lampa till instrumentbelysningen (varvräknaren) att hela mätarhuset verkar vara utbytt. För man har gjort skarvar på alla kablar med strömtjuvar och annat, såg inte sådära helt fackmannamässigt ut. Kan det vara som så att den har blivit någon störning i motståndet på signalen från givaren i tanken?
Eftersom ingen hade nått att bidra med här så kan jag väl dela med mig av det jag har fått reda på. Har pratat med Malte Månson och de tror att det är själva bränsenivåmätaren i tanken som är boven i dramat. Denna + arbete skulle gå på ~3000kr att fixa, tydligen så måste man lös med hela tanken för att byta. Kanske kör vidare med lite missvisande ett tag till då...
det är inte så farligt att fixa som man tror, man lossar tanken och byter den, den är skruvad mitt uyppepå tanken.
mvh
mvh
w201 2.0 diesel -85
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
slixz wrote:Jag upptäckte igår då jag bytte en trasig lampa till instrumentbelysningen (varvräknaren) att hela mätarhuset verkar vara utbytt. För man har gjort skarvar på alla kablar med strömtjuvar och annat, såg inte sådära helt fackmannamässigt ut. Kan det vara som så att den har blivit någon störning i motståndet på signalen från givaren i tanken?
Kan vara så att där har suttit ett Defa tjuvlarm där,hela rasket kopplas in där
If you think nobody cares if you are alive,try missing out a couple of payments
Bolli wrote:slixz wrote:Jag upptäckte igår då jag bytte en trasig lampa till instrumentbelysningen (varvräknaren) att hela mätarhuset verkar vara utbytt. För man har gjort skarvar på alla kablar med strömtjuvar och annat, såg inte sådära helt fackmannamässigt ut. Kan det vara som så att den har blivit någon störning i motståndet på signalen från givaren i tanken?
Nä men det sitter ett Carguardlarm i den, så det är därför. Lite irriterad på funktionen i larmet som gör att bilen tutar (varnar) som en dörr skulle vara öppen om man låser den innan den dimmat ner innerbelysningen!
