Byte av framhjulslager ?
Någon som bytt framhjulslager själv? Kanske har du några tips så att det går lättare? A140-00:a
Re: Byte av framhjulslager ?
Du behöver en bra avdragare helt enkelt annars så får du ta av hela spindeln och det kan ju medföra en hjulinställning
If you think nobody cares if you are alive,try missing out a couple of payments
om du tar av spindeln så bvehövs i regel ingen inställning, då du lossar de två bultarna till stötdämparen så går det att trycka hela hjulvinkeln både in och ut, se till att den sätts illbaks likadant, brukar inte bara nåt problem, det finns inte ens några excenterbultar där. men lossa inte spindelleden, då får du däremot åka på hjulinställning.
mvh
mvh
w201 2.0 diesel -85
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
