Jag har ett konstigt problem på min A 160 -99. När jag kör spolningen på bakrutan så kommer det bara lite spolarvätska, samtidigt som det även kommer lite på vindrutan.
Är det samma pump för fram- och bakruta? Vad kan vara fel?
Spolning på bakrutan !?!?
Re: Spolning på bakrutan !?!?
Hej
Det är samma spolar-pump som stryr spolningen till fram och bakruta.Skillnaden är bara att motorn ändrar rotation
och en backventill öppnar. Du bör kontrollera om du har ett läckage på slangen som går från spolarbehållaren
till bakluckan eller så är spol munstycket bak igensatt.
Tack, jag ska undersöka det.
