Har en A-140 som är orkeslös och ryckig i motorn. Problemen är tydligast när bilen är kall men även när bilen blir varm kvarstår problemen. Felkoderna som sätts är lamdaadaption och fel på främre lamdasond. Jag har bytt lamdasond men felet kvarstår. Alla säger att det alltid är fel på luftmassemätaren på dessa bilar men sätter den inga andra felkoder då???
Vore tacksam för svar.
Motorstörningar A140-99
Re: Motorstörningar A140-99
Du nämner att du bytte den främre lamdasonden. Är det samma typ för båda? Isåfall kan du ju testa att byta plats på båda.
En annan sak är det ryckiga du nämner o orkeslösa. Går den på alla cylindrar?`
Jag hade ganska liknande fenomen på min efter en service. Det visade sig att tändkabelpaketet glappade. Efter avmontering o montering en extra gång så funkade den. Men det händer fortfarande att det kommer ett ryck lite då o då. Nu borde inte detta vara felet i ditt fall, speciellt med din felkod. Nämner det bara i förbifarten...
A-Klass 140 -99
E-Klass 220 CDI -00 (S210)
E-Klass 220 CDI -03 (S211)
E-Klass 220 CDI -07 (S211)
V70 II D3 -12
V70 II D3 -12
Det sitter bara en sond (framför kat.). Jodå bilen går på alla cyl. Någon som vet vilka felkoder som registreras vid fel på luftmassemätare?
hej,fick du några svar på ditt problem,löst?jag har samma symptom.finns det nått sätt att kolla masse mätaren?mvh sälen
