Har ett problem med Mercedes A-170 årsmodell 2006. (Bensin)
Aldrig haft problem med bilen tidigare, men i morse vägrade den starta.
Sätter i nyckeln, rattlåset släpper, alla instrumentlampor lyser som dom skall allt ser o.k. ut,
men när jag vrider på nyckeln tänder motorn, går 1-2 sekunder,
varvräknaren hinner upp till 800-900 varv, så dör motorn.
Exakt samma sak gång på gång.
Även provat hålla nyckeln i startläge hela tiden, bilen startar och dör eft. 1-2 sekunder, det blir en paus
bilen startar igen och dör eft. 1-2 sek o.s.v o.s.v.
Alla säkringar hela, bensin finns i tanken.
Även provat med reservnyckeln (för att eliminera startspärrproblem), men exakt samma problem uppstår.
Finns det någon som kan hjälpa mig belysa problemet?
Startproblem MB klass A-170 årsm. 2006
- Wannabe
- Wannabe
Re: Startproblem MB klass A-170 årsm. 2006
På ett sätt skönt att inte vara ensam att inte ha svar på problemet......
Men skulle vara OERHÖRT tacksam om någon hade några idéer vad problemet kan bero på.
Sen sist har jag även provat att koppla ur batteriet 1,5 tim., för att eventuellt nollställa elektroniken.
Det halmstrået fungerade inte heller, förutom att efter batteri-inkoppling gick faktiskt motorn
2-3 sekunder, varvräknaren hann gå upp till 1200 varv sedan dog motorn igen.
Därefter var det som förut, troligtvis bara tillfällighet att motorn gick en gnutta längre, men vet ej.
Låter som att det skulle vara bränslerelaterat. Prova att ta hjälp av en kompis som sprutar in lite startgas när motorn dör. Om den då startar på gasen så är det bränslet. Pump, pumprelä, kablage eller bränsletrycksregulator.
Startar den inte så är det tändrelaterat. Någon givare eller kablage.
