Min pappa har en a170 2005 som misständer på 1 cylinder (eller att 1 cylinder helt lägger av) ibland när man gasar ordentligt. Motorn går mycket ojämnt och skakigt då. Låter man den stå ett tag och startar igen så går den som som vanligt igen. Gul motorlampa tänds.
Han har haft den inne hos Mekonomen och Mercedes och de kan inte säga vad det är. Felet har funnits sedan 2009. Infomartionen han har fått av Mercedces är att det kan bero på tändspole eller bränslepump. De kan dock inte med säkerhet säga vad det beroro på. Jag har dock hört att luftmassemätaren kan orsaka dessa symptom och det verkar vara en oerhört dyr historia på A-klass. Mekonomen vill ha 10 000 bara för själva luftmassemätaren (?!).
Är det någon annan som har haft eller har detta fel och har en idé om vad det kan vara?
Hoppas på svar.....
A170 misständer på 1 cyl vid gaspådrag
Re: A170 misständer på 1 cyl vid gaspådrag
Det kan vara tändkassett eller spjällhus. Klart billigare att börja med tändkassetten om du är osäker.
Fotografen wrote:Provat att bara byta tändstift?
Givetvis kan det vara ett stift men jag har bytt några tändkassetter på 168:orna, rätt vanligt fenomen.....
