Smattrande dörrlås
Här diskuterar vi modellerna W168, W169, W176, X156, W245, W246, W414 och W415.
Janne A
Hangaround
Hangaround
Smattrande dörrlås
Postby Janne A » Mon 10 Feb, 2014 09:40
Har nyss blivit ägare till en A170 -05. Verkar vara en trivsam liten bil med storbilskänsla, men .... den har en irriterande egenhet. När jag försöker låsa med fjärren låter den som en kulsprutesalva i dörrlåsen, dom bakre låser men dom främre verkar inte gå i lås.
Samma smattrande dyker upp varje gång jag startat bilen, första gången motorn får lite varv. Precis som om stigande spänning orsakar smattret....
Nån som har råkat ut för nåt liknande ... eller har nån idé om var felet kan sitta?
//Janne
Van der Verhart
Re: Smattrande dörrlås
Postby Van der Verhart » Wed 12 Feb, 2014 00:53
Det kan vara gummigenomföringen som låsnpinnen löper igenom,du måste bort med dörrsidan för att se den. Låsnpinnen kärvar i den,det är ett annat utförande om du köper en ny. Det kan även vara en fjäder i låskistan som gått av,jag skulle ha testat att smörja gummigenomföringen först och se om det det ger ett positivt resultat (byt isf).
Janne A
Hangaround
Hangaround
Postby Janne A » Wed 12 Feb, 2014 13:36
Tack, skall testa detta.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Janne A
Hangaround
Hangaround
Postby Janne A » Thu 13 Feb, 2014 17:58
Van der Verhart... du löste problemet. Tack!
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Thu 13 Feb, 2014 19:31
Vad bra att du fick till det,låspinnen menar Jag i ovan text. :)
