Hej alla!
Min ena vinterbil (en B-klass 180CDI) drar sjukt mycket diesel... Kan ligga så högt som 1.2l/milen (lugn stadskörning!) och kommer sällan under 0.85l/milen i blandad körning (siffrorna är baserade på mina beräkningar vid tankning), trots att mätaren samtidigt kan visa så lågt som 0.55l/milen. Kommer sällan mer än 60 mil på en tank(!!), vilket är riktigt skamligt, tycker jag! Känns ju nästan som att någon givare borde strula... Fast å andra sidan förstår jag inte varför den visar så låga snittförbrukningssifror samtidigt?
Någon som har några idéer?? Blir inte riktigt klok på dessa nya kärror...
Hög bränsleförbrukning på B180CDI
Re: Hög bränsleförbrukning på B180CDI
Det måste vara fel nånstans. Den B180 CDI jag lånande vid tillfälle var riktigt snål, ner mot 0,5-0,6 l/m normal blandad körning.
Ja, det låter väl mera normalt...svnartis wrote:Det måste vara fel nånstans. Den B180 CDI jag lånande vid tillfälle var riktigt snål, ner mot 0,5-0,6 l/m normal blandad körning.
Någon som har något konkret tips? Har nu kört 21 mil sedan senaste påfyllningen och nålen är nästan på halv tank... .
Nån tryckregulator som pajjat så bränsletrycket är alldeles för högt? Bränsleförbrukningen som visas kan jag tänka mig är framräknad på dutycycle*konstant/körd sträcka, men vad f-n vet jag...borde bli tänd motorlampa då också...?
Precis. Men även om trycket vore för högt så borde inte förbrukningen öka (överskottet flödar ju tillbaka till tanken). Allt är frid och fröjd enligt bilens instrument. Bilen har också varit på MB-verkstad där man inte kunde se några felkoder. Man tycker att fler borde ha upplevt detta problem. Mammas A-klass har samma motor (dock med manuell låda), och den går att köra en bit under 0.5l/milen!Fotografen wrote:Nån tryckregulator som pajjat så bränsletrycket är alldeles för högt? Bränsleförbrukningen som visas kan jag tänka mig är framräknad på dutycycle*konstant/körd sträcka, men vad f-n vet jag...borde bli tänd motorlampa då också...?
Ingen som har haft problem med hög bränsleförbrukning hos A- eller B-klassen??
Svartryker den? En klassiker på turbosieslar är ju annars att det läcker nånstans turbo->insug?
Inte vad jag kan se. Symptomen ser ut att förvärras då förbrukningsmätaren numera aldrig går under 7.4l/100km, och så verkar även den faktiska förbrukningen ha ökat.Fotografen wrote:Svartryker den? En klassiker på turbosieslar är ju annars att det läcker nånstans turbo->insug?
Hur gick det med spridarbytet?
Mekandet i sig var ingen kul upplevelse då det är riktigt trångt under nosen på W245, men det gick fint!torake wrote:Hur gick det med spridarbytet?
Det första jag märkte efteråt var att motorn går betydligt jämnare. Förbrukningen återstår att se om några dagar då frun har hunnit köra lite med bilen.
Återkommer med bilder!
Hej på er!
Här kommer då några bilder, som utlovat!
Insuget är borta, så nu är det dags att vrida armarna och händerna ur led för att komma åt alla omöjliga bultar och skruvar
Gamla och "nya" spridaren
Med "nya" spridaren på plats var det "bara" att montera ihop eländet igen...
