Bromsvätskan försvinner spårlöst ???
Här diskuterar vi modellerna W168, W169, W176, X156, W245, W246, W414 och W415.
Eskilstuna
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Eskilstuna » Mon 14 Apr, 2014 12:40
Var och besiktade vår a-class-merca men bromsen pajade när besiktningstjejen tryckte på med 80 kilo. Vi letade läcka men fann inga droppar av promsvätskan trots att behållaren blev tom. Hur kan detta komma sig? Finns det någon slags behållare som samlar upp promsvätskan på a-class-mercor??
Lasse Bender
Re: Bromsvätskan försvinner spårlöst ???
Postby Lasse Bender » Mon 14 Apr, 2014 13:00
Om membranet i servoburken är defekt så hamnar vätskan där.
Eskilstuna
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Eskilstuna » Mon 14 Apr, 2014 14:10
Lasse Bender wrote:Om membranet i servoburken är defekt så hamnar oljan där.
Precis vad jag också trodde och därför satte jag dit ett rör som går från huvudcylindern och tillbaka dit igen. (se bilden) Men då blev bromspedalen stenhård. Var ute och monterade bort plast-trösklarna. Till min förvåning var ett bromsrör allvarligt rostskadat ovanför bensintanken. Troligtvis finns det en stor skvätt bromsvätska utanpå bensintanken. Kontring fel i så fall.
Eskilstuna
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Eskilstuna » Tue 13 May, 2014 11:50
Äntligen godkänd vid Besikta. Bromscylindern var svår att reparera. Började med att leta på läckan som satt i vänster dörrtröskel. Skarvade dit ett kopparrör och provbromsade. Men tyvärr så låg bromsbanden för hårt mot trumman. Gjorde rent hjulcylindern med ammoniak och Svinto samt silikonfett. Var även tvungen att borra och gänga dit en M6 skruv i bromscylindern på våran gamla W168.
Nontouch
Wannabe
Wannabe
Postby Nontouch » Thu 02 Oct, 2014 10:00
Eskilstuna wrote:Äntligen godkänd vid Besikta. Bromscylindern var svår att reparera. Började med att leta på läckan som satt i vänster dörrtröskel. Skarvade dit ett kopparrör och provbromsade. Men tyvärr så låg bromsbanden för hårt mot trumman. Gjorde rent hjulcylindern med ammoniak och Svinto samt silikonfett. Var även tvungen att borra och gänga dit en M6 skruv i bromscylindern på våran gamla W168.
Skönt att höra att du fick ordning på bromsen. Inget kul fel att ha på bilen...
//Jonathan Nathan
Mercedes A120 - 12
