A 140
Här diskuterar vi modellerna W168, W169, W176, X156, W245, W246, W414 och W415.
kronan1
Prospect
Prospect
A 140
Postby kronan1 » Wed 14 May, 2014 21:48
Tjena alla mercedes ägare hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag har en A 140 års 2000 och felet är att när man gasar så låter det som varv stoppet slår i vid 3000 rpm men den går kanon på tomgång Mvh en lycklig ägare av en A 140
Eskilstuna
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: A 140
Postby Eskilstuna » Thu 22 May, 2014 09:12
Hej. När vår lilla A-class Mercedes W168 krånglar brukar jag lossa batteriet över natten så alla datorer nollställs. Sedan sätter jag tillbaka kabeln och vrider på nyckeln utan att starta under 3 minuter. Sedan startas motorn och låter den gå på tomgång under ytterligare 3 minuter. Detta knep kan du prova om du är modig. :evilbat:
kronan1
Prospect
Prospect
Re: A 140
Postby kronan1 » Thu 22 May, 2014 14:41
Tack för detta svar ska prova det..
