Jag råkade ut för att en av dämparna till nivåregleringen började att läcka. Letade efter en packningssats eller en begagnad dämpare ( till ett rimligt pris ) utan resultat. En ny skulle kosta 4250:- Tänkte att det måste ändå vara enklast/billigast att riva isär dämparen och se om det går att få tag på packningar på annat håll. Sagt och gjort! Efter lite skruvande hade jag fått loss dämparen och skruvat isär den. ( Glöm inte att det är ett trycksatt system )
För att ta isär den så lossar man ringen som låser bälgen, och knackar sedan bort plåtringen som klämmer över cylindern. ( Den rostbruna smala i mitten på bilden. )
Knacka sedan ner aluminiumhylsan en bit, ( ner i cylindern sas. ). Ta bort låsringen som blir synlig. Med milt våld kan man nu 'rycka' ur kolvstången ur cylindern. Ytterligare en låsring sitter under aluminiumhylsan, ta vara på den.
Skruva bort muttern, ta bort kolven. Blanda inte ihop grejorna, det är många delar:
Pilla loss oringen som sitter runt aluminiumhylsan samt manchettpackningen som sitter i hylsan. Åk till din lokala packning/oring-specialist och köp en ny oring samt manchettpackning. ( OMS-MR 22 29.3 3.2 ) Lägg manchettpackningen i lite hett vatten innan montering för att mjuka upp den.
Ta lite ren hydraulolja på packningen och skruva ihop det hela igen. I med kolven, montera nedre låsring, i med hylsan, knacka ner. På med övre låsringen och ryck försiktigt kolven i topp så att hylsan sätts an låsringen.
Montera dämparen. Fyll upp systemet. Lossa staget till nivåregleringen och tryck det upp mot karossen. Starta bilen se till att dämparen fylls, vänta en stund. Stäng av, återmontera staget. Klart!
Kostnad:
67:- inkl moms.
[HOWTO] Packa om stötdämpare för nivåreglering.
- André MBSCA
- Site Admin
BRA TIPS, Per!
Flyttade denna tråd till "Gör det själv - DIY"!
Mer sånt här! Ös på med egna bra tips, gott folk!
___________
Brain in motion!
André MBSCA, Site Admin
__________________________________________
Brain in motion!
Bravo
Gör gärna en "gör det självbeskrivning" över alla komponenter i nivåregleringen Det där har du gjort en bra beskrivning på
Volvoträsket http://www.garaget.org/?car=143462
Sålda Pärlan http://www.garaget.org/?car=40508
http://www.garaget.org/?car=52087
PV 444E-53 CSB projektet http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... highlight=
Every day of my life I`m forced to add another name to the list of people who piss me off !
Re: [HOWTO] Packa om stötdämpare för nivåreglering.
innehåller inte oljan till nivån titanoxid? det är nämligen j#$%&a skadligt mot gener osv.
E220 CDI -00
http://www.garaget.org/?car=55878
jag fattar inte hur du lyckades rycka ur kolvstoppen!!? min sitter som gjuten.
Prova att skicka frågan med PM för "mel" kanske inte är så ofta inne på forumet och ser din fråga.
bättre att skicka den till "mel" som gjort tråden
