Den större av torkarna tog i plasten i nederkant så det lät vid varje "varv".
Försökt hittat hjälp på alla mercedes forum men inte hittat något.
Så jag började riva själv.
Ställ torkarna rakt upp på rutan.
Först måste 1. täckplasten över luftfilter m.m bort.
Sedan 2. lilla torkaren.
Efter det 3. och 4. plasterna vid kanterna av fönstret, hela vägen.
Även 5. måste vikas upp för att komma åt en mutter.
Bakom finns en till plastbit Nr 6 som tas bort senare då hela "skiten" ska loss.
När all plast är borta så sitter det 6st skruv i par som håller fast hela torkarmekanismen.
Nu är det en fördel att ha torkaren i bottenläget annars är det ganska omöjligt att få bort det.
Vik upp den yttre kanten först och skjut den mot passagerarsidan till så fjädern går fri.
Med lite trixade så är allt loss.
Glöm inte att dra ur kontakten också.
Nu så är det bulten mitt på under som ska loss och skenorna som går över ska dras lös.
Det görs med en avdragare, försökte bända men det gick inte.
Small då jag fick lös det med avdragaren!
Nu går torkaren fritt och du kan ställa den där du vill, sen dra åt hårt!
OBS! Ställer du den för högt så kommer den mindre torkaren endera krocka i A-stolpen eller i den större torkaren.
Så va noga!
Ta bort / Justera Vindrutetorkare w140 mfl.
- Starscream
