Detta är något som verkstäder tar BRA betalt för att göra!
När ljuset börjar bli rosa på ena lampan är det dax att byta lampa (helst bägge)
Trasig lampa!
Hel lampa!
Så här är en liten GDS vägledning:
Tidsåtgång: ca 15min
Verktyg:
10mm hylsa + 1/4-spärrnyckel (rekomenderas)
Torx bits + knubbskaft
Skydds glasögon!!
1. Ta ur nyckeln ur tändningslåset! å se till att ljuset är avstängt!
2. Ta bort övre delen av luftburken från sin placering
3. Undre delen av luftburken lyfter man i bakkant upp ur sin "gummi-plupp".
Vänstersida fram lika dant. Högersida fram lyft rakt upp. Lägg burken åt sidan.
4. Expantions kärlet sitter med en M6 mutter i bakkant som tas bort.
I framkant sitter den med två "gummi-pluppar" som lyfts rakt upp
å läggs försiktigt åt sidan.
5. Nu har du fri sikt in i lamphuset!
6. Skruva bort locket så att du ser lampans kontaktstycke
7. Vrid kontaktstycket uppåt (idetta fallet när det gäller höger sida)
8. Vik bort kontakten så du blottar de tre torxskruvarna som sitter runt om
xenon lampan
9. Skruva ut dessa skruvar ca 3-varv!
10. Vrid den gula plexi fästet åt vänster till de större hålen som man
kan trä över bygeln över skruvhuvudena
11. Så här ser fästet ut.
12. SÄTT PÅ DIG GLASÖGONA!
13. Lampan dras rakt ut bakåt. Lampan KAN explodera om den får en
stöt!.
14.
Vänster = gammal söndrig lampa som syns på den "dimmiga" bubblan som skall vara klar.
Höger = Ny D2R
15. Sätt i den nya lampan, å montera i hop i omvänd ordning.
Byte av xeneon lampa (w210)
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Re: Byte av xeneon lampa (w210)
Att gasgloben är grå dimmig är inget tecken på att lampan är slut det inikerar bara att gasen har brunnit till sig
inte behöver man skruva ut dom 3 skruvarna, det är bara att vrida (jag gjorde så iaf...)
Isso
MB C200 cdi (fruns)
Audi Q7 4.2 TDI -08
Atlas 1404 -95 (hobbygrävmaskin)
Audi Q7 3.0 TDI -08 (krockad)
Vw Touareg v10 TDI -04 såld
E320 Cdi -00 såld
Audi A2 1,4-01 såld
A4 1,8 TQ -97 såld
A6 2,0 A6 Avant -96 såld
Volvo BM 430 -73
Volvo 245 (skrotad)
MB C200 cdi (fruns)
Audi Q7 4.2 TDI -08
E320 Cdi -00 såld
Audi A2 1,4-01 såld
A4 1,8 TQ -97 såld
Volvo BM 430 -73
Volvo 245 (skrotad)
- Isaksson_87
- Proffs
Är nästintill som man gör på c-klassen (w202)
Hade förmodligen fortfarande stått och bråkat med min om jag inte sett denhär tråden.
Kanon bra beskrivning =)
MB lös för tillfället...
Ang beskrivning av byte xenonlampa, tyvärr är bilderna i beskrivningen ej tillgängliga. Kan du fixa så att bilderna läggs upp. Mvh Christina
stinvex
Ja, de var en förvåning..... Jag har laddat upp filerna på PutFile.com men den sidan verkar inte finnas längre.....
Så sorry, de var de bilder som fanns!
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
