Skruva loss överdelen på säkringsdosan.
Lossa säkringsdosan.
Där nere ligger skarven.
Dra isär kontakten och ta bort den gammla kabeln ända fram till nummerplåten.
Börja montera den nya bakom nummerplåten.
Dela kontakten så går det lättare att trä in kabeln i säkringsdosan.
Sätt tillbaka kontakten och trä ihop.
Byta yttertempgivare W124
Re: Byta yttertempgivare W124
Bra tråd.
Farsan har en 230e som visar +58 grader hela tiden. Hur märkte du att du behövde byta din?
Nu: a124, x204
+ 58 brukar betyda kortis i kabeln, troligtvis fukt. Kolla om du har någon skada på höljet. Skär upp och löd om vid skada, isolera och vips så fungerar det. Eller byt givare kostar ca 500-600:- för en ny givare.
MB-HUSET
MB-HUSET
- LOP
- Nästan Guru
Jojjet wrote:Bra tråd.
Min visade på tok för hög temp. Den låg 20-30 grader över yttertemp.
Inte helt kortsluten då kanske. Lite fukt och salt i någon skada och överledning som resultat.
MB-HUSET
MB-HUSET
Detta var en riktigt bra guide. Farsan retar sig som fasen på att denna inte funkar. Så då kan man ju få till den relativt "enkelt" då alltså...
Skall kolla detta vid tillfälle.
Nu: a124, x204
LOP wrote:Jojjet wrote:Bra tråd.
Samme som min. Riktignok var det varmt i Oslo sommeren for 2 år sida, men +45C var det ikke.
-fS ---- '92 MB 300 TD Turbo ----
Styreformann MB Entusiastklubb
Byter man givare på 124:or skall givaren monteras i ändan av stöångaren, på vänster eller höger sida, att ha den bakom nummerskylten är inte rekomenderat av MB, bytt och flyttat massor under min tid på Philipson.
Har tillochmed för mig att en utbytes har längre kabel pga detta.
//Petta
//Petta
Ex Mercor:
220D -1968 (1:a bilen)
230TE -1988 (likbilen)
nuvarande
E280 4MATIC -1998 (Frank)
Ja frugan döper mina bilar...
Ex Mercor:
nuvarande
Petta2 wrote:Byter man givare på 124:or skall givaren monteras i ändan av stöångaren, på vänster eller höger sida, att ha den bakom nummerskylten är inte rekomenderat av MB, bytt och flyttat massor under min tid på Philipson.
//Petta
Jeg har byttet min, og den hadde mye lenger kabel enn jeg trengte.
Vet du hvorfor de anbefaler å montere den et annet sted?
har för mig att den visade fel temperatur där bakom den iskalla nummerskylten, ska sitta bakom stötfångaren för att visa mer rätt, och den sitter väl mer skyddad där annars också, från regn, salt och annat.
/P
/P
Ex Mercor:
nuvarande
Ex Mercor:
nuvarande
Petta2 wrote:har för mig att den visade fel temperatur där bakom den iskalla nummerskylten, ska sitta bakom stötfångaren för att visa mer rätt, och den sitter väl mer skyddad där annars också, från regn, salt och annat.
/P
Skiltplaten blir da ikke mer iskald enn noe annet?
Hej Frode,
håller med dig. Har du dessutom en 300TDT har du oljekylare bakom kofångarna på bägge sidor. Där finns ju risken att det blir varmare istället.
MB-HUSET
MB-HUSET
- Medlem
Jag har ett problem med min temp, den brukar hoppa från +58 till vad nu den kan bli minus och man ser riktigt hur den räknar ner och upp, och så brukar den glappa ibland och inte visa nån temp alls. vad kan det vara för fel?
- Mercafreaket
slitex wrote:Jag har ett problem med min temp, den brukar hoppa från +58 till vad nu den kan bli minus och man ser riktigt hur den räknar ner och upp, och så brukar den glappa ibland och inte visa nån temp alls. vad kan det vara för fel?
Trasig, glappande givare
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
mbhuset wrote:Hej Frode,
MB-HUSET
ja sen får den säkert en massa stensprut från däcket ochså..
