Hej
Tänkte göra lite vinterunderhåll på min CLK och byta bromsvätskan (+beläggen). Jag hade tänkt göra det enkelt, köpte slang med lock på Mekonomen som kopplas till behållaren och ansluts till reservhjulet. Man sätter övertryck på systemet genom behållaren, släpper ut gamla vätskan via luftnipplarna och när systemet är tomt fyller man på nytt och avluftar på samma sätt. Läser man på nätet så beskrivs bytet mera besvärligare än så. Tänker jag fel? finns det någon som har gjort det och kan bidra med lite råd.
Mauritz
Byte av bromsvätska
Byte av bromsvätska
Tidigare
MB 170 Va -52
MB 250 S -66
MB E200 -88
MB 220 SE -59
MB 350 SL -72
MB 170 Va -52
MB 250 S -66
MB E200 -88
MB 220 SE -59
MB 350 SL -72
Re: Byte av bromsvätska
Problemet är att vätskan i behållaren inte räcker och då kan du få luft i systemet när du måste fylla på. Så du skall ha en behållare som är trycksatt med säg 0,5 liter i och så suger du ur så mycket du kan ur bilens behållare. Fyll sen på fullt i bilens behållare skruva på locket med slang till den andra behållaren och trycksätt den sen "simsalabim" töm ur! , lufta vid nipplarna.
