Tanksil rengöring (w123 Diesel)
Medlemmarnas egna tips, knep & knåp.
putte
Halvexpert
Halvexpert
Postby putte » Wed 13 Feb, 2008 17:05
Det började med att Bilen började gå dåligt när tankmätaren kom under halv tank. Frågade här på forumet och fick ett mkt bra tips från "fotografen". Han tipsade om att göra rent silen i tanken.
Tänkte att det säkert finns någon som Kommer behöva samma hjälp någon gång i framtiden :-)
1* Börja med att tömma tanken. (fortast går det genom att ta det genom påfyllningsröret.)
2* Hissa upp bilen (glöm inte pallbockar)
3* Framför bakaxeln hittar du en slang som går ner från tanken, för att släppa slangen behöver du 19mm blocknyckel.Image (bilden är tagen efter återmontering, därför är det fullt med diesel överallt :-) )
4* När du har släppt slangen sitter det en stor "mutter". Den får man bort med en 46mm hylsa.
5*när du får ner "muttern" får du även med silen ner.
6* silen var ganska igentäppt
Jag rengjorde silen med lite diesel och en pensel.
Såhär ska den se ut
EFTER
Jag passade även på att rengöra tanken när silen ändå va nere.
Kan kanske vara bra att byta ut den gamla tätningen vid silen om den är sliten.
Återmontera allt - starta och kör :-D
http://www.garaget.org/wirus
MB w201 190E 2,3 -87
MB w201 190E 2,3-16 -86
MB w202 c240 -97
Merca-Hakan
Re: Tanksil rengöring (w123 Diesel)
Postby Merca-Hakan » Wed 26 Mar, 2008 23:21
Vart de någon skillnad på före och efter?
Håkan -84
Pärlan
Postby Pärlan » Thu 27 Mar, 2008 22:18
Men alltså vad var det för "gegga" på silen? :shock:
Är dieseln så smutsig? :?
Dieselpower
Superspammer
Superspammer
Postby Dieselpower » Thu 27 Mar, 2008 22:52
Pärlan wrote:Men alltså vad var det för "gegga" på silen? :shock:
Nu är det tyvärr inte bara diesel som hälls i tankarna på dieselbilar.
Bl.a spillolja hälls i och när det blandas med dieseln så separerar sotet från oljan och denna svarta gegga är ett ganska bra exempel på hur det blir då.
Men det finns folk som anser att man kan hälla vad som helst i tanken på gammeldieslar men det är inte alltid så lyckat. :|
putte
Halvexpert
Halvexpert
Postby putte » Tue 01 Apr, 2008 22:03
Merca-Hakan wrote:Vart de någon skillnad på före och efter?
Det blev skillnad ja:P Förmodligen så gick den bara bra innan när det va mycket i tanken och det blev bra tryck i botten. nu kan man köra ända tills det är tomt i tanken :-D
MB w202 c240 -97
quassi
Medlem
Medlem
Postby quassi » Tue 24 Jun, 2008 22:26
Finns det nån tanksil på Compakterna ? Har samma problem på min.
Bamse
Postby Bamse » Wed 02 Jul, 2008 04:52
en klassiker problem på konventrad mercor från bensin till diesel.Många har missat att byta silen i tanken.
Det går bra att kapa bort "nätet" från silen, då slipper man rengöra tanken ofta :lol: då bör kolla lite oftare förfiilter vid pumpen.
Äger:
450SE-76 Avstannad ren-objekt
280E-77 om617turbo
200b-85 1ägarebil
C320T-02 Fullutr rostburk andrabil
E300TDT-99 smälld
E220TD-12 Bruksbil
L608D Turbo Motorhome
marenen
Halvexpert
Halvexpert
Postby marenen » Mon 15 Jun, 2009 21:06
Är det så på 124 med?
SWES-38
Swedish Expedition Society
http://www.swes.se
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Mon 15 Jun, 2009 21:16
marenen wrote:Är det så på 124 med?
Japp.
Sitter underifrån både på w124 och s124. På s124 är det en stor insex mitt under tanken om jag inte minns fel, utan slang på. På w124 ser det i stort sett ut som på 123'an fast det sitter på andra sidan av bilen.
w201 ser ut som det gör på w124.
/ Kjell
V70tdi
Postby V70tdi » Thu 18 Jun, 2009 21:12
Sen så är det problen med bakterietillväxt i dagens mack diesel som är blandad med bioprodukten RME / raps och då lite vatten i tanken så gror det fint :evil: Troligtvis bara ST1 som inte blandar biobränsle i dieseln i dag :cry:
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
Christer Gustafson
Postby Christer Gustafson » Sat 10 Oct, 2009 10:53
201:an har lika.
Christer 52:a
190ägare
Hampus
Hangaround
Hangaround
Postby Hampus » Sun 11 Oct, 2009 04:04
tack för tipset , har samma problem som du , och min har gått på lite allt möjligt :lol: .
Vad är bästa sättet att rengöra tanken?
MVH
Ricke-B
Proffs
Proffs
Postby Ricke-B » Wed 14 Oct, 2009 10:21
Hampus wrote:tack för tipset , har samma problem som du , och min har gått på lite allt möjligt :lol: .
MVH
Bästa är väll att ta ur tanken och spola den ren med vatten sedan låta den torka eller så kan du bara ta lös silen och spola igenom tanken sedan sätta en kupé värmare i bagaget tills tanken har torkat brukar också funka bra.
W116 280s/300d-75 "HFY"
W126 280se/300D-83 "OGR"
W124 300e-87 säljes i delar "PAM"
V123 Lang 250dt-80 Under renovering "KSH
W116 450 SEL-73 "AGW"
W123 240D-77 "JRO"
W124 250D -90 under renovering "RPL"
W124 250D -93b "BCU"
Ex:
W123 240D -80 "KOB"
S124 250td Skrotad "HGK"
W123 220D-78 "BDZ"
W123 230-78 "KAN"
W123 240d-83 A-traktor "LPD"
Diesel_Karlsson
Wannabe
Wannabe
Postby Diesel_Karlsson » Sun 30 May, 2010 18:28
Tanksilen på w123 Kombin sitter också i en insex utan slang mitt under tanken! :-)
En gång Diesel alltid Diesel
MB_Star
Postby MB_Star » Thu 12 Aug, 2010 11:29
Bamse wrote:en klassiker problem på konventrad mercor från bensin till diesel.Många har missat att byta silen i tanken.
är bensin silen finare eller varför byter man den?
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
