Tanksil rengöring (w123 Diesel)
- Mean_farmer
Re: Tanksil rengöring (w123 Diesel)
ingen som har bild på hur det ser ut på en w124 kombi?
- Nästan Guru
MB_Star wrote:är bensin silen finare eller varför byter man den?
Japp. En bensinsil sätter igen sig ganska fort med diesel i tanken.
Mean_farmer wrote:ingen som har bild på hur det ser ut på en w124 kombi?
Ingen bild tyvärr, men mitt under tanken sitter en stor insex "plugg". Det är den som är silen. Ingen slang som går till den, som det gör på sedanerna.
- Mean_farmer
Okej ja men då ska ja ta isär den. men varför är det en sugsil om det inte sitter någon slang? eller går slangen från insidan?
- Nästan Guru
Mean_farmer wrote:Okej ja men då ska ja ta isär den. men varför är det en sugsil om det inte sitter någon slang? eller går slangen från insidan?
Precis, det sitter en liten behållare inne i tanken som silen sitter uppskruvad i. Antar att det skall funka som en sorts "catchtank" så att säga. Så slangen ligger invändigt i tanken.
- Mean_farmer
Kjell Niklasson wrote:Mean_farmer wrote:Okej ja men då ska ja ta isär den. men varför är det en sugsil om det inte sitter någon slang? eller går slangen från insidan?
Super tusen tack! min bil dör då ja har kvarts tank kvar så gissar att den kan vara boven
- Halvexpert
Gjorde rent min på 124a kombin! Var full med skit!! Tog ungefär 10min!!
Chevrolet k1500 Silverado 6,5td -95
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 307d Om617 -81 Biltransport
Mercedes 300d lang Stt-Turbo -79
Cheva van g20 Roadstar -89
Mf 35, Ferguson Ted20 -54, Tea20 -47, Tea20 -53, Tea20 -50, Volvo N84 a-traktor, Volvo Starke Epa med hiabkran
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
samma på min. kvarts tank så börjar bilen rycka och gå dåligt. har rengjort silen som var full med kolsvart "snoraktig" gegga. förmodligen bakterier från rapsdieseln. men när man tagit ur silen, så sipprar det bara bränsle ur hålet. det är inte fullt flöde. lika om man tar bort bränsleslangen och låter det rinna där ur. men det kanske ska vara så iom catchetanken
Nuvarande mercor:
Sålda mercor:
Sålda mercor:
MB_Star wrote:Bamse wrote:en klassiker problem på konventrad mercor från bensin till diesel.Många har missat att byta silen i tanken.
Det går bra att kapa bort "nätet" från silen, då slipper man rengöra tanken ofta då bör kolla lite oftare förfiilter vid pumpen.
Jo det är skillnad på dem, kommer dock inte ihåg vilken som var finmaskig av bensin och diesel filtren.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Köp en ny sil så slipper man grisa med den gamla!
Finmaskig på bensin, grövre på diesel.
(Står på utsidan silen om det är bensin eller diesel,
kan ju vara bra att kolla upp på konverterade bilar...)
