Dette er noe jeg alltid har ønsket meg, så da et godt tilbud dukket opp, var det bare å slå til
Det er sikkert mange måter å gjøre dette på, men jeg syns det funker slik jeg gjorde det, og det er omtrentlig sånn :
Man begynner med å fjerne den kjipe, svarte plastikklista :
Finner fram en ny, monterer logoen og gjør den klar :
Lista borte, og litt verktøy funnet fram :
Plata over hjulet løsnes forsiktig med f.eks. en skrutrekker etter at dørlista er trukket unna :
C-stolpekledningen løsnes ved å løsne clipset overfor lampa :
Relé til lyset er montert på innsida hjulhusdekslet :
Ledningen festes oppover c-stolpen. Maskinergstape er fint, den sitter som f*** :
Ledningene til lampa avisoleres :
Ledninger til innstegslyset surres innpå :
Og loddes. Pass på å lodde ordentlig, så tinnet smelter tvers gjennom. Dette er bedre enn strømtjuver, som ofte blir vaklete etterhvert og skaper dårlige forbindelser :
Så er det bare å plugge i lista, fjerne beskyttelsen på den dobbeltsidige tapen og klistre den på. Husk å feste dørlista først, den kan bli vanskelig å få på plass når innstegslista er på plass.
Foran var det litt enklere. Der har jeg allerede innstegslys i dørene, så jeg koblet bare innpå der på samme måte som bak :
Dersom man ikke har innstegslys så er det fortsatt ganske enkelt. Man finner jord i dørbryteren, og + et sted med konstant +. Det er et koblingspunkt på venstre side som kan brukes, og ledning trekkes over til høyre.
Plasten settes på plass, og ledningen trekkes såvidt ut :
Listen kobles til og klemmes nedpå :
og voila :
Disse jeg har kobler seg ut etter 2 minutter. Jeg tipper det er for å spare lampene. Vanligvis har man jo ikke døra åpen så lenge, så 2 minutter vil normalt holde i massevis.
En relativt rimelig oppgradering, som jeg syns ble veldig stilig. Muligens litt harry, men det får så være
Montering av belyste innstegslister 124
-fS ---- '92 MB 300 TD Turbo ----
Styreformann MB Entusiastklubb
Re: Montering av belyste innstegslister 124
- Ser ju riktigt snyggt ut, särskilt i mörker!
Vad är det för någonting du har på instrumentbrädan?
300 CE-24-91 Sommarbil
C 240 T-99 Bruksbil
200 TE-92 Tjänstgör numera i Afrika!
200-85 såld, tyvärr !
C 240 T-99 Bruksbil
- Merca-Hakan
Jontes wrote:- Ser ju riktigt snyggt ut, särskilt i mörker!
Det er en skjerm til carputer. Jeg har en bærbar pc under venstre baksete. Der er det koblet til trykkfølsom (touchscreen) skjerm, gps og litt sånt. Funker dritbra til navigasjon, video osv. Den kan kjøre ALT som en normal pc kan kjøre, så man er ikke begrenset noe særlig.
Her er et bilde fra en tur til Sverige :
