tips Hur man tonnar ruter!!!
Re: tips Hur man tonnar ruter!!!
Vet inte om någon har skrivit detta men något som får filmen att sitta extra bra så att den inte släpper när man vevar rutorna upp och ner och så är genomskinligt nagellack bara ta den lilla penseln som brukar vara i och ta runt kanten.. sen brukar även små bubblor gå att få bort om man sticker ett litet hål med en nål och sedan tar varmluftspistolen eller en tändare och bara värmer den lite och stryker över den..
teddo wrote:Vet inte om någon har skrivit detta men något som får filmen att sitta extra bra så att den inte släpper när man vevar rutorna upp och ner och så är genomskinligt nagellack bara ta den lilla penseln som brukar vara i och ta runt kanten.. sen brukar även små bubblor gå att få bort om man sticker ett litet hål med en nål och sedan tar varmluftspistolen eller en tändare och bara värmer den lite och stryker över den..
heller så tar du fin fin sandpapper å slipar lite på filmen när den är på plats så den inte sticker ut i rutan funkar fin fint=)
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
jirno va tar du för och tona rutor? en bakruta 2sidorutor tex?
har ingen bil för tillfället men tänkte om du gör de billigt så får du gärna göra de när jag köper ny bil
- Medlem
Dy nyberg? vad är det för film du har? är det krymp? hade tänkt mig att köpa lite solfilm av dig kanske 50% hade tänkt och lägga runt om på bilen
Nyberg wrote:mercedes_w115 wrote:okej ska kolla de:)
hör av dig eller kom förbi om du vill köpa solfilm, tar 300:- metern, är 94cm hög då.
annars lägger vi solfilm till vettigt pris också.
kolla där för lite mer info http://www.multimedia-import.se
mvh nyberg
- Merca-Hakan
kostar du på å köper solfilm med bättre kvalité så fäster filmen även bättre på rutorna, då slipper du kladdet med nagellack/klarlack på kanten på sidorutorna, sen är det ju viktigt att filmen får lite tid på sig att torka fast riktigt.
anser jag iaf.
anser jag iaf.
Håkan -84
hej är krymp film jag har,
la nyss på min audi kombi bakrutan (svårare en w124 sedan)
ska lägga upp en tråd här ikväll med bilder hur jag gjort.
liten tutorial för bakrutan.
slitex wrote:Dy nyberg? vad är det för film du har? är det krymp? hade tänkt mig att köpa lite solfilm av dig kanske 50% hade tänkt och lägga runt om på bilenNyberg wrote:mercedes_w115 wrote:okej ska kolla de:)
mvh nyberg
- Medlem
Okej okej, hade tänkt att lägga på min 124 kombi, runt om tror jag, har då nåt bra tips på hur jag får lös filmen från bakrutan utan att el slingorna följer med? Kanske kikar in någon dag på bergnäset och köper lite film, tycker det är lite dyrt men ska man få det bra ska det kosta eller hur? :D
alltså 300:- meter är ju inte dyrt i sig, sen att rullen är 92cm hög är ju bättre, så du kan ju dela den i mitten, så en meter räcket till en meter på varje sida :)
så du behöver kanske 4meter till hela bilen, bakrutan är större, visst det blir ju dyrare en biltema,
men då har du en bra film och du får inga bubblor heller :)
bara komma förbi och kolla på den.
- Medlem
Nyberg wrote:alltså 300:- meter är ju inte dyrt i sig, sen att rullen är 92cm hög är ju bättre, så du kan ju dela den i mitten, så en meter räcket till en meter på varje sida :)
okej okej, vad skulle du då har för att lägga på den sig 9 rutor?
johansson90 wrote:Nyberg wrote:alltså 300:- meter är ju inte dyrt i sig, sen att rullen är 92cm hög är ju bättre, så du kan ju dela den i mitten, så en meter räcket till en meter på varje sida :)
det tar jag 3500:- för, då får du välja vilken mörkhet du vill,
tar du bort dörrsidor och stoppar tillbaka så gör jag det för 3000:-
- Hangaround
vad säger besiktningen om det där? lär inte gå igenom..tänker på första sidan,heltonat..
- kentapenta
Pa tidigt -70 tal fanns toning pa sprayflaska, kommer ihag att jag anvande det pa en amerikanare jag hade pa den tiden.
Om man bara rengjorde ordentligt sa satt det faktiskt mycket bra, det var latt att fa bra resultat.
Nagon som vet om det fortfarande finns att kopa.
