Vet inte vilka modeller som har denna låda och instrumentering, någon vet säkert.
Detta är ju eg. inget bonntips utan hur man gör helt enkelt om någon skulle undra.
Inte svårt, men skönt o veta innan man börjar :)
167 är vi ute efter.
* Ta bort ramen (170) (4)
* Ta ur askfatet (1)
* Ta bort panelen (3) genom att ta bort skruven (2) i botten.
Eftersom dom flesta brukar sakna skruvmejslar som är 3cm långa så tog jag ett bits och drog runt det med en tång.
* Nu sitter det 2st skruvar på vardera sida, jag är inte säker om jag va tvungen att ta bort dom men jag gjorde det i alla fall.
* Tryck upp panelen (6) i framkant och tryck den framåt eftersom den sitter fasthakad där bak.
Är nog enklast om du har i D eller N.
* Strax framför knappen för Standard/Economi (101) så sitter lampan.
Ta en spetsig tång och vrid lös den och ta upp den genom askfatehålet.
Sen är det bara att göra motsatt tillbaks.
Byta belysning växelväljare.. w140 mfl mfl mfl
- Starscream
Re: Byta belysning växelväljare.. w140 mfl mfl mfl
Starscream wrote:* Ta bort panelen (3) genom att ta bort skruven (2) i botten.
Det kan gå med en bitshållare och 1/4" spärrskaft. OBS! Skruven behöver bara lossas - inte tas bort, för hålet i askfatet är "nyckelhålsformat"
Starscream wrote:* Nu sitter det 2st skruvar på vardera sida, jag är inte säker om jag va tvungen att ta bort dom men jag gjorde det i alla fall.
OBS! Skruvarna i fråga är torx!
Båda måste bort om man inte skall fördärva träpanelerna.
Förresten, nr 47 är microbrytaren som fick min automatlåda att bli helknasig.
EPA-reparation och test om man undrar om avsaknad av växel 2 är elfel eller nånting inuti växellådan är att lossa kabelanslutningen från nr 47. Utan kabelanslutning så bör lådan fungera korrekt frånsett att B-läget uteblir. I så fall är nr 47 boven.
