Kollar man säkerhetsdatabladet så står det inte någonstans att den klarar MB 236.12 dock står det DB...
Om detta nu är samma som MB eller inte det har jag ingen aning om..
http://www.okq8.ro/ulei%20de%20transmisie/Auto%2015.pdf
Mitt sätt att byta olja i automatlådan
Re: Mitt sätt att byta olja i automatlådan
C36 AMG -97 Super genom gången.. Färdig för tillfället...v -Såld
Så Q8 oljan går att använda?
Blir ju en satans skillnad i pris om det går.
"Tonight's anal night at the Gold house, I'm gonna go home and punish my wife"
hokish wrote:Så Q8 oljan går att använda?
Ta det med reservation Är det MB 236.12 som gäller för lådorna så är den ok men det har jag inte fått svart på vitt att det är så utan bara via telesamtal / mail med oljeleverantörer sen hur det stämmer kan jag inte svara på så ta det med STOR reservation.
Jag testar och ser hur det går. Än så länge så växlar den kalasfint men det kan ju lika gärna gå åt h-vete.
Får man bara fram kravspecen på oljan till 100% och att det är MB 236.12 som gäller så är det ju klart värt att byta lite oftare än med MB oljan.
EDIT: Har även hört att det är MB 236.10 för min låda så det är inte lätt att hitta info om det
Har du Nag 1 eller Nag 2 lådan? dvs Nag 1 = 722.6 eller W5A580 till den skall det vara MB 236.10 och där skall man använda Shell ATF 3403 M115.
Har hittat den på 20 L till bra pris så om någon behöver 10 L eller mindre så hör av er.
crjs wrote:Har du Nag 1 eller Nag 2 lådan? dvs Nag 1 = 722.6 eller W5A580 till den skall det vara MB 236.10 och där skall man använda Shell ATF 3403 M115.
Jag har 722.6 i min bil.
MB 236.10 TACKAR Då uppfyller ju Q8 Auto 15 det så jag kan lugnt köra vidare på min ifyllda olja
V70tdi wrote:crjs wrote:Har du Nag 1 eller Nag 2 lådan? dvs Nag 1 = 722.6 eller W5A580 till den skall det vara MB 236.10 och där skall man använda Shell ATF 3403 M115.
wohoo jag med
nu blir det urspolning av lådan.
Här kan ni läsa:
http://www-static.shell.com/static/se-s ... 3_m115.pdf
http://benzguide.com/index.php?title=Ap ... sion_Fluid
Men Q8'as olja står inte med. Samt så uppfyller den kraven på MB236.12 och den oljan är tunnare än vad som skall vara i 722.6 Orginal. Som är MB236-10.
Så fyllning görs på egen risk. Personligen så hade jag kört på den som lådan är gjord för.
crjs wrote:Här kan ni läsa:
OK men var får man tag i shell eller valvoline oljan i 20 litersdunk och till bra pris då.
köpa mb orginal på 1 liter landar väl på runt 3-4k i bara oljan.
Bara för att en olja uppfyller en viss spec enligt ett olje bolag så är det inte samma sak som att
den oljan fungerar att köra på för just den specifika lådan. Olje bolagen kan i storsätt säga att deras olja klarar vilka specar som helst.
Det är en väldig skillnad på en olja som är godkänd för lådan och en som uppfyller specen. Då en godkänd olja oftast notera att jag säger oftast. Är testad att klara olje specen under en viss tid dvs behålla sina egenskaper. Detta är inte säkert att en olja som inte är testad och godkänd av biltillverkaren gör.
Jag skall se vad priset landar för mig på en 20L shell atf. Så kan vi nog fixa nått i så fall i fall någon är intresserad. Blir det många så kan jag skaffa större volymer.
Dock säljer Shell enbart till företag. Just för att denna olja igentligen enbart skall finnas på verkstäder i dessa volymer.
crjs wrote:Bara för att en olja uppfyller en viss spec enligt ett olje bolag så är det inte samma sak som att
visst kolla pris på 20 L
är självklart intresserad men det beror ju på priset sas.
Det gick åt helsike... Oljan är tydligen så gammal så dem slutat saluföra den på mindre än 55L å nästa steg 209L så får skippa det.
Fuchs och MPM samt Valvoline max life atf är dock samma
vad tror ni om att skölja igenom lådan med vanlig atf och sedan fylla med MB oljan?
tänkte byta i min c270 cdi -01
phazer_st@hotmail.com
Mercedes 190 2,5 DT Sportline. om606 Holset hx50 & Eaton m90 & 16v-optik
Mercedes C220T cdi -05
Volvo 240 D6 -86
Volvo 240 D6 -86
crjs wrote:Det gick åt helsike... Oljan är tydligen så gammal så dem slutat saluföra den på mindre än 55L å nästa steg 209L så får skippa det.
Så Valvoline max life är samma som shell oljan? och är godkänd för 772.6?
http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1702.pdf
Enligt denna så stöder max life atf INTE 236.10
Att det ska vara så satans svårt att hitta en olja som funkar till lådjäveln utan att behöva besöka MB åf.
Nja samma olja är det väl inte. Men skall tydligen vara godkänd att använda av MB.
Själv så slutade det med att jag köpte MPM's olja den hade exakt samma specar som Shell ATF 3403 M115 så det dög för mig. Samt MB236.10 och MB236.12
http://www.mpmoil.nl/pdf/en/producten/pb-16000mb.pdf
Kollar man denna sidan så skall Maxlife ATF vara godkänd.
