Stäng av tändning, ställ fläktreglaget på min. och öppna motorhuven hela vägen upp.
Ta sedan bort de 3 st gummilister som finns runt fläktgallret
Lossa sedan de 2 yttre och de 2 inre gallerskruvarna
Ta sedan bort skyddskåpan bakom batteriet
Bänd sedan, gärna med en plastkil, upp de 2 aluminiumlisterna i vindrutans nederkant
och ta bort de 2 yttre plastbitarna som sträcker sig från skruvhålet till var sin A-stolpe
Dra nu fläktgallret uppåt/framåt för att få bort det från torkararmens gummilist
När torkararmen med motor och konsol syns så demonteras muttrar och skruvar som håller denna
Glöm inte de 2 på var dera sidan torkararmen......
När skruvarna är borta vrids den vita plastkonsolen 180 grader, så den pekar nedåt
Dra sedan hela torkarstället först framåt och sedan mot batteriet så åtkomst för att ta bort
torkarmotorns kontaktstycke blir möjlig
Tag bort torkarställ och nu syns de 2 skruvar som ska bort för att få väck kåpan över fläkten
Dra kåpan rakt uppåt - hårt! Är det kallt ute så kan den spricka dock....
Nu syns de 3 skruvar som håller fläkten i fläkthuset. Skruva bort dem
Sen vrids fläkten så man kommer åt att dra ur kabelskorna ur fläktmotorn och frilägga dito kabelstam
Lirka ur fläkten och byt den. Återmontering sker i omvänd ordning. Observera dock att gummiläppen hamnar ovan rutan vid återmontering av torkarställ.
Lyyyyycka till!
Byte av kupefläkt och torkarställ på W201 utan AC
- MB S-KLASSE
Re: Byte av kupefläkt och torkarställ på W201 utan AC
Bra beskrivning M116 ! Måste komma till skott och utföra ett fläktbyte på min 190D 1990,
då fläkten bara går ibland (efter en vinter med gnisslande fläktljud)
Så man behöver inte lossa på/demontera avskiljningsväggen
mellan motorutrymmet och själva fläkt/torkar utrymmet för att
kunna lossa/demontera plastkåpan över elfläkten o sen få ut fläktpaketet ?
Även att demontera/dela torkararmen innan torkarpaketet lyfts ut läste
jag någonstans.... ser att du ej behöver gör det
W212, W204, W169
Bra beskrivet som vanligt!
Det är inte lätt att komma ihåg att ta kort på varje moment!
Vad är skillnaden i förfarandet om man har AC i sin W201?
CLS350CDI 4Matic
- MB S-KLASSE
Fläktbyte precis utfört med ny fläkt köpt från Taxiteile !
Valde att lossa mellanväggen(brandväggen) och vicka den mot motorutrymmet.
Lättare då att demontera skyddsgallret och slipper då bryta/få loss de grå listerna
mot rutan (risk för att skada rutan ?).Även lättare att få ut torklänkaget och även
skyddskåpan över fläkten som var trång att få ut.
Tog också bort torkararmen för jag upplevde det lättare att montera/lirka tillbaka
hela torkstället med den långa armen borttagen ( sitter ju bara med en insexskruv)
Nu blåser fläkten som en ljudlös orkanvind !
W212, W204, W169
Bullmerca wrote:Vad är skillnaden i förfarandet om man har AC i sin W201?
Fläkten är annorlunda,
Har du dessutom "stora kliman" så måste du brottas med ett "piggsvin" innan du kommer ner till fläkten.....
Okej tack men då slipper jag piggsvin i alla fall! Hehe
CLS350CDI 4Matic
- MB S-KLASSE
AC fläkt har väl dubbla fläkthjul ( motorn i mitten och två
fläkthjul på varsin sida)
Vid demontage tas den ej ut åt sidan som på fläkt utan AC, utan
rakt ut/uppåt ( själva fläkthuset annorlunda)
W212, W204, W169
MB S-KLASSE wrote:AC fläkt har väl dubbla fläkthjul ( motorn i mitten och två
Stimmt!
- Proffs
är ungefär samma på w124
