Hööj.
Tänkte te å ta ur baksäte nu ä bygga om för LB. Har ingen galler så ja hade tänkt att göra ett eget med fyrkantsprofil järn som ram sen ta antagligen nå rundstål lr nå å göra som ett galler.
Någon som gjort lr vet om de är nå krav på hur he ser ut?
Självklart gör jag så brett och högt jag kan. Men tex mellanrummet mellan "gallren" och tjocklek på stålet?
Tycker he int borde vara nå spec bara att den har sin funktion
LB Galler. Ritning? krav?
Re: LB Galler. Ritning? krav?
Krav på belastningsintyg eller vad det var har försvunnit, men gallret ska i sitt läge låsa ryggstödet nedfällt och glipan mellan galler o övriga bilen ska vara så liten som möjligt men +-5 cm lär inte spela nån roll. Enklast är väl att konstruera en ram och svetsa fast ett metallgaller, gör du ett av rundstål lär det vara för tungt att sätta i och ur på ett hanterbart sätt.
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
silentdawg wrote:Krav på belastningsintyg eller vad det var har försvunnit, men gallret ska i sitt läge låsa ryggstödet nedfällt och glipan mellan galler o övriga bilen ska vara så liten som möjligt men +-5 cm lär inte spela nån roll. Enklast är väl att konstruera en ram och svetsa fast ett metallgaller, gör du ett av rundstål lär det vara för tungt att sätta i och ur på ett hanterbart sätt.
Låsa ryggstödet?
okej. Undra va gliporna på gallret får vara ?
edit: enligt de gamla reglerna får glipan vara max 5 cm runt om, nätet ska vara minst 3 mm tjockt och maskorna max 4X4 cm stora. hoppas det hjälper..
S212 R170 W126 W204
silentdawg wrote:edit: enligt de gamla reglerna får glipan vara max 5 cm runt om, nätet ska vara minst 3 mm tjockt och maskorna max 4X4 cm stora. hoppas det hjälper..
Okej :)
Hittade en sida här med http://www.sm2vbk.com/~vbk/radio/projekt/lbreg/
Jajust. Vet nån om man gör en ram och bara spänner ett "nät" över allt, Om de går? :S. Ha ju samma funktion förutom att de int e stål xD
Wixxen90 wrote:Hööj.
Är det en sedan du har? Ja har hört att de inte går att LB-regga dom längre, stämmer det??
Christoffer -83
Åkdon: W116 450 SE -74, Pontiac Chieftain -57, Pontiac Laurentian -57, Dodge Polara -72, Oldsmobile Delta 88 Conv. -72
Ex MB:s W126 280 SE -83, W116 280 SE -77, W115 250-68, W126 280 SE -83, W126 280 SEL -84, W126 500 SE -80, S124 E220 T -95, W126 500 SEL -85, W124 200 -89, W124 300 D -88, W124 E250 D - 94, W124 250 D -86, S124 E220 T -94, W126 280 SE -85, W124 E250 D -93, W126 500 SE -84, W116 280 SE -75, W202 C240T - 97, W126 380 SE -81
Big-Block wrote:Wixxen90 wrote:Hööj.
Min är redan lb reggad. Men satt inge galler i den.
Tror ej det går att göra längre :S. Om dom inte redan är det
Nej, det går inte att regga sedaner längre enligt bilprovningens tekniska support som jag har pratat med.
S212 R170 W126 W204
Kostade mig 125kr att göra det själv :)
Wixxen90 wrote:Kostade mig 125kr att göra det själv :)
snyggt jobb!
S212 R170 W126 W204
silentdawg wrote:Wixxen90 wrote:Kostade mig 125kr att göra det själv :)
snyggt jobb!
Tackar ;D
