Hade ingen värme i vänsterspegeln.
Efter lite felsökning visade det sig att kabeln och ledningsbanorna på värmeslingan hade ärgat något.
Och när ett nytt glas kostar multum ++
så är det bara att mecka isär o löda.
var lite tjorvigt att lossa baksidan från glaset, det sitter med en dubbelhäftande massa under hela baksida men med två smörknivar i plast lånade från köket så gick det fint att dela.
Obs! stor risk att karva sönder värmeslingan om man är oförsiktig!!
sen löda om kablar och säkra med lite smältlim.
det är pinne 1-2 som ska ha spänning till spegeln.
verkar som den ligger på jämt när motorn går och regleras endast av termokontakten på spegeln.
för felsökning motsvarar det stift 4-5 i platta kontakten mellan spegelhus och dörr. (Brun, Brun/Svart)
Rep elvärme backspegel W210 mfl
- Halvproffs
