Har varit några trådar uppe om detta ämne så jag dokumenterade när jag klädde om min förarstol i 123:an eftersom den hade sedvanligt hål i ryggstödet
Började med att montera ur stolen, demonterade vred, tog bort plastkåpor och montera isär ryggstöd och sittdyna.
Sen tar vi bort bakstycket med phillipsskruven i underkant och lyfter bort bakstycket genom att dra den "nedåt":
Demontera nu armstödet genom att lossa 27:ans mutter på insidan stolsramen:
Dra sedan ut armstödet från stolsramen, och om armstödet skall monteras över så glöm inte förstärkningsstycket som sitter med en M8:a utifrån:
Stoppa nu in en mejsel i underkant på skenan i sidan och skjut den "uppåt" så pappkanten följer med:
Lyft nu sidostycket åt sidan och haka av tyget runt vredet som reglerar stolsvinklingen:
Dra sedan ut överdelens pappkant från stolsramen. Sitter med 3st clips mot ramen. Dessa kan klämma åt pappen bra hårt ibland!
Peta nu bort snöret från plaststagets krokar och haka av plaststaget från fjäderpaketet:
Dra ur värmedynans kabel från sittdynan och dra den igenom genomföringen i tyget i ryggstödet:
Peta in en mejsel i skenan där ryggdynans tyg är infäst med pappförstärkning:
Vik hästhårsgummits nedre kant över fjäderpaketet:
Sedan viker vi hästhårsgummits sidostycken över fjäderpaketets sidor:
För att ta bort hästhårsgummipaketet från ryggstödsramen lyfter vi nu hela paketet uppåt och drar:
Nu återstår att dela överdraget från hästhårsgummit. Börja med att lossa tyget i nederkant:
Sen tar man bort nackstödsgenomföringarna från tyget. Dessa lossas enklast genom att pilla upp den vita klämringen från insidan av hästhårsgummit. Detta ÄR tidsödande!
Lycka till!
Demontera stol W123
Demontera stol W123
