hej! Har nu lagat mitt mätarhus från att ha pixelfel till att bli helt felfri. Det som händer är att flatkablarna mellan lcd displayerna och kretskortet börjar glappa därav pixelfelen.
Såhär ser det ut innan lagning:
Plockat ur mätartavlan.. (drog ut den med krokverktygen som finns på mb åf)
Kom med bra instruktioner på hur man gör arbetet med att byta flatkablarna.
Börja med att bända på clipsen på ovansidan (3st)
sitter 2st clips på undersidan..
huset lossad från insatsen..
mätarnålen borttagna (dessa lossas genom att vrida dom mot stoppläget moturs och sen samtidigt dra uppåt)
så, nu har man tillgång till lcd panelerna..
sen ska det rengöras,rengöras och rengöras.. detta är det viktigaste momentet med allt för att få funktionen tillbaka!
På kretskortssidan använde jag örontopps som jag doppade i aceton. kontaktytorna måste bli helt fria från smuts och klister från dom gamla flatkablarna..här är dom 6till vänster rengjorda.
rengjort..
sen samma med den högra lcd kontaktytan..
lcd displayerna ska också rengöras men här ska man INTE använda någon lösningsmedel för då förstörs displayerna. Rengör med nageln eller hörnet på ett kreditkort. Jag tog ett kort och rengjorde med.
färdigrengjort..
sen ska man klippa till remsor (4st) att lägga in under dom silikonremsorna som trycker mot flatkabeln både på lcd sidan och kretskortsidan, detta för att garantera bra tryck mot den nya kabeln.
sen ska man passa in den nya flatkabeln mot kontaktytan. Den tejpas fast i detta läge(pressas samman sen när man sätter ihop mätaren igen).
packtejp som säkerhet ovanpå den vanliga tejpen..
sen var det klart, tyvärr fick jag inte med några bilder då man passar in lcd displayerna med flatkabeln, men tillvägagångssättet är samma som på bilderna innan för kretskortet men på lcd displayen är det svårare att se kontaktytorna då dessa syns vid en viss vinkel bara, se till att ha bra belysning!!Observera att dom svarta ramarna till lcd displayerna behöver klippas loss från den svarta ramen som går även under färddatorns display, detta för att du kan aldrig passa in dom 2 lcd displayernas flatkablar samtidigt på plats.
sen ska man i med insatserna för varningslamporna och efter det så pressa ihop hela mätartavlan, klart!
Provat nu i bilen!
OBS! Jag tar inget ansvar för eventuella fel i denna guide, alla gör på sitt eget ansvar!
Köpte rep.satsen från http://www.pixelfix.net/eng/
Laga pixelfel mätartavla W/S210
- frankbuick
Re: Laga pixelfel mätartavla W/S210
blev ju kanon:) fint du la upp en DIY oxå
S124 220te -94
w108 3,0a -68
Buick le sabre cab -65
Buick wildcat 4dr/ht -63
w108 3,0a -68
- Mattileinen
Bra Pasi, utförligare än de beskrivningar jag sett hittills!
Blev bra DIY,ser att du har gjort samma misstag som Jag gjorde när visarna blivit monterade igen...dom sitter under 0 strecket.
Mycket bra guide.. jag gjorde samma reparation i höstas och det funkar perfekt..
Jag är den jag blev, när jag inte blev den jag skulle.
hej pasi
satt alla 3 mätartavlor fastlimmade löst på bakpanelen eller satt dom hårt fastlimmade när du skulle lyfta av dom?
man vill ju inte ha synliga fingeravtryck om man klantar sig vid borttagning av tavlorna.
när du sedan satte tillbaka tavlorna, satt dom bra med orginallimmet i efterhand, det torkade väl inte ut pga dröjsmål när du satte ihop kombiinstrumentet?
läser dina mätarnålar av hastigheten samt övrig information korrekt nu i efterhand när du satte tillbaka mätarnålarna?
Van der Verhart wrote:Blev bra DIY,ser att du har gjort samma misstag som Jag gjorde när visarna blivit monterade igen...dom sitter under 0 strecket.
Det är åtgärdat nu
KOWALSKI 1 wrote:hej pasi
Hej.man behöver inte lossa mätartavlorna för detta jobb. Man lyfter av hela plastramen som tavlorna är limmade mot. Har inte provat att köra med bilen än(avställd). Återkommer med testresultat framåt sommaren..
pasi wrote:KOWALSKI 1 wrote:hej pasi
sitter hela bakre plastramen ihop med alla 3 tavlor eller är plastramen delad i 3 delar för varje tavla?
jag tänkte byta ut min w202 hastighetsmätartavla mot en vassare variant från en pre-facelift w210 mätare.
därför behövde jag veta om tavlorna var lätta att lossa och att tavlorna inte blir skrynkliga när man lyfter av dom från bakre plastramen?
kanske om man använder tunn fiskelina och drar igenom med linan så lossnar tavlan från plastramen?
eller om man använder pincetter för att lyfta av dom försiktigt utan att få flottiga fingeravtryck efterlämnat?
KOWALSKI 1 wrote:pasi wrote:KOWALSKI 1 wrote:hej pasi
Det är samma ram för alla 3tavlor. Men mer vet jag inte hur man lossar tavlorna.. och det kan skilja sig mot prefacelift tavla.
Tack för tipset Pasi, har just fixat detta på min egen. Nu var det dock så länge sedan jag såg en klocka på w210 att jag inte lyckas ställa in tiden. Någon som vet hur man ska bära sig åt om man kommer till menyvalet där man kan välja 12- eller 24-timmarsklocka, men alternativet att ställa in timmar eller minuter aldrig dyker upp? Den "hoppar" bara vidare till "välja språk" eller sökmetod på radion...
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
axelvic wrote:Tack för tipset Pasi, har just fixat detta på min egen. Nu var det dock så länge sedan jag såg en klocka på w210 att jag inte lyckas ställa in tiden. Någon som vet hur man ska bära sig åt om man kommer till menyvalet där man kan välja 12- eller 24-timmarsklocka, men alternativet att ställa in timmar eller minuter aldrig dyker upp? Den "hoppar" bara vidare till "välja språk" eller sökmetod på radion...
hej! Varsågod Hmm, har inte ställt in klockan än på min så kan tyvärr inte ge råd angående detta..mvh Pasi
Har du någon Command med navigation i bilen? I så fall ställer navigatorn klockan...
Nej, men det sitter den enklare typen av navigation i den, fast jag lyckas inte hitta någon inställning för klockan i den heller...
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
