Här kommer en arbetsbeskrivning på hur man utrustar en C-klass sedan med den sk. skidluckan mellan bagageutrymmet och kupén. Tidsåtgång ganska prick 2 tim med dokumentering.
Börja med att köra fram förar-/passagerarstol i främsta läget för att få svängrum för att kunna jobba vid baksätet
fäll de bakre nackstöden om bilen är utrustad med det
ta sedan ur bagagerumsgolvsbeklädnaden och den främre täckplattan i plast
ta sedan bort frigoliten och den ena sidobeklädnaden
demontera nu baksätet och ta bort ljudisoleringen under sätet, i mitten bakom ryggstödet finns en upphöjning i plåten som ska bort. De nedre, rundade kanterna är förstansade från fabrik och i de övre hörnen finns färdiga hål. Dra raka linjer mellan dessa punkter med en linjal för att få stödlinje vid håltagningen
så här ska originalhålet se ut när bilen lämnar fabrik med denna utrustning
använd gärna en pneumatisk såg och börja i nån av de övre hörnen och såga båda långsidorna först
Borra sedan ett hål för att kunna börja såga den nedre kortsidan på hålet, såga sedan även den övre sidan och ta bort den ursågade plåtbiten
fila nu bort eggen och ojämnheter som bildas vid sågningen
såga hål i den befintliga bagagerumsbeklädnaden för att kunna få igenom genomföringen. Hålet är markerat i plasten
pröva in genomföringen i hålet och försäkra dig om att fästhålen linar, skruva dit genomföringen med medföljande plåtskruv. Glöm inte bagagerumsbeklädnaden på genomföringens baksida vid montering!
Skär ut ett liknande hål för genomföringen på isoleringsmattan, hålet finns förmarkerat från fabrik
montera mattan (jag passade på och monterade dubbla mattor för bättre ljuddämpning)
demontera den befintliga skyddsbeklädnaden för hålet bakom armstödet i ryggdynan
montera baksäte och bagagerumsbeklädnad i omvänd ordning.
slutresultatet skäms inte för sig!
här syns även den praktiska skidväskan som kan fästas på ramen till hålet för att slippa få in grisiga lagg i kupen
om nån nu inte är skidintresserad så finns det givetvis andra användningsområden för ett hål....
Ber om ursäkt för de kassa mobilbilderna.....
Montera genomlastningslucka W202
Re: Montera genomlastningslucka W202
Nice:D orkade du med å fixa det där efter uppsalabesöket?
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Nä, det blev ett "pit-stop" hemma för att äta en bit mat emellan, frugan var överlycklig .....NOT!
- kentapenta
Där lärde man sej något nytt, visste inte ens att det fanns.
Genialiskt
Genialiskt
