Fick problem med bromsljuskontakten på min W210 E430 -00 och problemet är ju tämligen vanligt och visar sig genom att så fort man trycker ner bromspedalen efter start så indikerar det fel på BAS, ESP samt ABS. Även farthållaren lägger av. Visst, det är inte dyrt att köpa en ny kontakt men då dess konstruktion är oerhört enkel så ser jag inte anledningen + att man kan ordna det direkt utan att beställa eller åka och köpa delar.
Jag gjorde helt enkelt som så att jag tog ur kontakten ur bilen och öppnade upp den, lite knepigt men det går om man använder lagom våld utan att bända sönder plasten. Inne i den variant som satt i min bil är det totalt 3 kontaktbleck som sluter när pedalen trycks ner och det verkar som att i den ena av de kontakterna så blir det en mindre gnistbildning(troligt den som aktiverar bromsljusen). Jag gjorde helt sonika så att jag rengjorde kontaktytorna noga med smärjelduk och sedan bromsrengöring, mätte sedan upp all kontakt med ohmmätare vid aktivering. Efter detta sattes kontakten ihop och återmonterades i bilen och allt fungerar perfekt!
Med facit i hand så verkar det som att detta som nästan bör benämnas som ett typfel på dessa vagnar beror på att kontakten är något underdimensionerad för strömmen som bromsljusen tar vid tillslag.
Hoppas att detta kan vara till nytta för någon :) Man kan ju spara ett par hundralappar och en del tid iaf.
Fixa bromsljuskontakt W210 mfl.
E430 W210 Söndagsvagnen
E220 CDI W211 Pendlarvagnen
Re: Fixa bromsljuskontakt W210 mfl.
Mycket bra tips :)
