OM606 superturbo projekt
Här kan du sälja eller byta bort din Mercedes! OBS! Endast Mercedes-annonser! Och inga Blockettips eller liknande.
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
ingenjör bonden
Halvexpert
Halvexpert
Ålder: 27
#1 Inläggav ingenjör bonden » tis 08 maj, 2018 15:09
Säljer nu OM606 superturboprojektet då jag inte har tid längre pga husrenovering mm. Är tillfälligt hopskruvad så att den går att starta och provköra, dock en del att göra innan den är klar.
Sitter i w202 kaross i gott skick.
OM606 turbo i grunden
Dieselmeken 7,5mm pump
Garret GT45 på egentillverkat grenrör
Bosch 044 pump
Svänghjul och kopplingssats från bakaxeldelar, se länk http://bakaxel.se/kopplingspaket-merced ... 00-nm.html
717.404 getrag dogleg-låda från 190 16V.
Saker som kan medfölja i priset:
Diverse växellådor man och aut, (inga värstingsaker).
Två om606 reservdelsmotorer (havererade).
En 190-kaross med 2,65 i utväxling på diffen kan medfölja eller säljes separat. 190 karossen har stått ett antal år så den har ytrost och kärvande bromsar etc. Saknar motor.
En w210 kombi kaross kan också medfölja eller säljes separat. Den har också stått men skärmar mm ser friskt ut. Saknar motor.
Stor intercooler + diverse laddluftrör mm.
Delar till avgassystem.
Kvar att göra innan den går att köra normalt:
Spakstället är från en vanlig 5-växlad så växlarna ligger huller om buller. Antingen får man bygga om lite eller så borde 4vxl spakställ kanske funka (1an är nedåt från backen).
Montera intercooler
Bygga om bränslesystemet, BTRen är opålitlig och 044an borde sitta längre bak (sitter i motorrummet nu).
Diverse motorel såsom glödning, oljetryckslampa mm.
Bakvagnen är original så den lär inte hålla i en evighet.
Bygga avgassystem.
Lufta kopplingen. Går att koppla ur nu men den behöver luftas mer för bra känsla i pedalen.
Pris: 38000:-
Står utanför Nyköping, Södermanland
Kontakt: dafrieberg@gmail.com, 0705423724
Mvh David Frieberg
ingenjör bonden
Halvexpert
Halvexpert
Ålder: 27
Re: OM606 superturbo projekt
#2 Inläggav ingenjör bonden » mån 21 maj, 2018 18:27
Kan även tänka mig byta mot vettig pendlarbil, läs diesel, låg förbrukning och skaplig komfort
Återgå till "Mercedes BILAR SÄLJES/BYTES"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
