[ Hej! Tacksam för hjälp.När jag använder kickdown för att göra en omkörning då lägger motorn av och börjar att misstända på några cylindrar.Stannar jag motorn och startar om igen då går motorn som den ska.Vågar inte använda kvickdown trycker ned pedalen tills den når motståndet.Någon som vet felet?
Ett annat proplem bensinmätaren har nästan aldrig visat rätt,under garantitiden bytte de givare i tanken det funkade ett tag sedan blev det som före bytet,mätaren visar 3/4:ar. vid full tank.Någon nämnde att det fins någon olja man kan slå i tanken,mins inte villken olja det var. Ge mig ett tips tack!
Önskar er en trevlig Mercedessommar.
Med hälsningar/Birger.
Mercedes W210, 00:a. Motorstörning.
- Mercafreaket
Re: Mercedes W210, 00:a. Motorstörning.
Ditt första problem låter precis likadant som en släktings bil har problem med. Iofs en C180-99 men, har härledit det till defekt LMM men har inte testat att tvärbyta med en annan liknande
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
En undran om någon har någon ide' vad mina motorstörningar, som jag har haft i många år, kan bero på. Verkstäderna har inte lyckats reda ut det. Problemet uppstår den varma årstiden och är relaterat till kallstarter. Det går inte att köra innan motorn är lite varm, ca. 40-60 grader. Rycker och håller på att "storkna" så fort man ger gas. Men så fort den är någotsånär varm så går den hur bra som helst. Dessutom försvinner problemet när yttertemperaturen sjunker under 10-12 grader. Återkommer sedan till våren. Har lärt mig att leva med det, men skulle ändå vara kul att reda ut vad det är för fel. Bilen E 420-97.
Lasse
Lasse
De symptomen låter som LMM.. Vår f.d c klass betedde sig likadant. Syns inte på felkoder ibland, vilket kan göra att det är lite klurigt att hitta..
Nu: a124, x204
Det problemet har jag haft på en 124 men då var det störningar hela tiden. Dessutom blev det mer och mer. Hur kan den vara symtomfri 8 månader om året? Tycker att det skulle bli sämre med åren? Men LMM kanske kan ge många olika symtom?
- christofers
- Prospect
Hade samma problem med min e280. Det visade sig att det var två tändkablar som gav överslag, vilket ledde till misständningar.
Kolla om det är fel på nån av tändkablarna med tanke på att dom är betydligt billigare än en ny LMM.
/ Christofer
/ Christofer
Mercedes E280 Avantgarde -96
