Hej!!
Min Mb W124 TE -91 misständer efter ca en halvtimme...... går hur bra som helst annars....men när den gått ca 30 min så börjar den gå på lite mindre cylindrar om man säger.....kan sakta varva upp den lite....
Vad kan det vara för fel??
Mycket tacksam för svar.
Tackar.
W124 Misständer..... "galen"
Mvh, Glad & Stolt mercedesägare...........Hare bäst alla vänner
Re: W124 Misständer..... "galen"
Kolla först vad det är för skick på rotorn och fördelarlocket.
Det kan vara så enkelt, annars får du söka lite då denna fråga varit uppe tidigare.
Tack för svar.....
Samtliga tänddelar, tändstift, kablar, rotor, fördelarlock är nytt......
Tacksam för fler ideer......
och jag ska "kolla" runt lite mera här.....
Tack
Tack
Jag börjar alltid fundera på fukt i tanken vid sådana problem, finns mängder med lämpliga prod. på mackarna.
Lättast att börja där!
Present:
E 280t cdi 4-matic -07
190dc safari -65
C320 4-matic -06
Past:
200-66
E 250td -94
200dc -67
300td -80
300d -77
240d -80
190e -84
230e sedemera 240d -78
220d -76
300d -85 (w124)
250td -86
300td -87
300d 4matic -88
+ nåt 20 - 30 tal italianos, svennar, britter och jänkare och nån enstaka ointressant tysk. Våga vägra japan!
190dc safari -65
C320 4-matic -06
Past:
200-66
E 250td -94
200dc -67
300td -80
300d -77
240d -80
190e -84
220d -76
300d -85 (w124)
250td -86
300td -87
300d 4matic -88
Ehhh...tempgivare....Bränsletryck! Pump filter tryckregulator. Spridare, bänslefördelare.
Vacuum i tanken, tankventilation? Skit i tanken.
Rent spontant tänker jag på fördelarlock, en Merca med kasst sådant eller rotorn brukar bete sig såhär men det var ju nytt.
Tillägg: Börja med att byta bränslefilter, dels ser du om det blir någon förbättring, dels kan du klippa upp det gamla och se om där är ovanligt mycket skit.
(Resonemanget förutsätter att den går magert, går den illa pga för fett blir det lite annorlunda.)
Oj man får tacka för alla fina tips....
Bugar o Bockar
Bugar o Bockar
