Hej nu var de så att min bil råkade!! vrida av min kardan när bakaxeln låste sig...... har nu bytt bakaxel men på den gamla satt de 2 givare på med 2 sladdar till en dosa men på den nya var de bara en sladd med en röd markering på den satte jag på den sladden som var en lika markering men en sladd blir ju över.... Fråga 1 vad är den till??? bilen är en w124 420 -95. och innan jag byte hade jag abs problem jag får inte min pump i abs:n att gå div kan inte lufta abs:n med nipeln. absn funkar men bromsarna är svampiga men får inte ut någon luft ur abs:n inte äns vätska?????? skumt
stort tack för hjälp
Hjälp med abs fel igen!! bytt bakaxel....
Re: Hjälp med abs fel igen!! bytt bakaxel....
compact wrote:Hej nu var de så att min bil råkade!! vrida av min kardan när bakaxeln låste sig...... har nu bytt bakaxel men på den gamla satt de 2 givare på med 2 sladdar till en dosa men på den nya var de bara en sladd med en röd markering på den satte jag på den sladden som var en lika markering men en sladd blir ju över.... Fråga 1 vad är den till??? bilen är en w124 420 -95. och innan jag byte hade jag abs problem jag får inte min pump i abs:n att gå div kan inte lufta abs:n med nipeln. absn funkar men bromsarna är svampiga men får inte ut någon luft ur abs:n inte äns vätska?????? skumt
du ska inte lufta i abs:en utan vid bromsoken...
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
