Hur går man till väga? Förvånar mig inte ifall man måste bort med hela instrumentpanelen bara för det ska j#$%&a..
Bilen är en w124
Få bort ljusomkopplaren
Re: Få bort ljusomkopplaren
Någon som vet? :O
Ljusvredet eller rattspaken?
Vredet får du bort genom att dra bort knoppen, lossa muttern med lämplig hylsa (24?), vrid den bakifrån ett halvarfg så är den lös. Plasten över pedalerna måste bort också liksom de små plastbitarna över ljusvred-tändlås på var sida om ratten men det är enkelt.
Det är själva spaken man ändrar om man ska ha positionsljus och kan stänga av ljuset jag menar. Jag fösöker dra ut den men den lossnar inte då :/ D
Hur drar jag bort den?
vredet nere vid parkeingsbromsen är bara och dra ut. ta en trasa och polygrip och dra den kommer ut. sen bakom den finns det en mutter som man får ta lös.
sen ska man väl vrida på hela huset till vredet så får man bort den
Mercedes C 270 cdi -01
Mercedes E 200 Cdi -08
Mercedes E 220 Cdi -98 Skrotad
Mercedes V 108 Cdi -01 Såld
Mercedes V 108 Cdi -03
Mercedes E 250 TD -95 Såld
Mercedes C 250 TDT -98 Såld
Mercedes C 250 D -95 Såld
Mercedes 200 -86 Såld
Mercedes 190 2.5 D-86 Såld
Mercedes 250 D-87 Skrotad
Mercedes 190E 2.0 -84 Såld
Mercedes 200 -83 Första mbn
Mercedes 309 D-83 Såld
Mercedes 230 -81
Mercedes 230 -81
