Har ett märkligt problem med ABSen på 300an. När jag kryper fram och duttar på bromsen så surrar det och låter från ABSen
precis på samma sätt som när den löser ut för halt underlag. Eftersom bilen verkar bromsa sämre när ABSen jobbar
så lär jag trycka till lite extra och då släpper surret med följden av tvärnit/ryckigt stopp. Nu när jag ställde på 300an så har även ABS-lampan börjat
lysa. Besiktningen har aldrig klagat på det men det tror jag beror på att fenomenet ej uppstått. Lampan har inte heller indikerat något vid dessa tillfällen.
Är det någon som vet vad det kan tänkas vara? Skulle vara skönt att få ordning på eländet.
ABS löser ut samt lampa lyser 300E -86
Johan Medlemsnr: #302
W124 Addict..
_______________
Bilar:
240D :-82 58 000 mil
W124: E420 Sportline SÅLD
W124: 300E manuell SÅLD
W201: 190E 2,3-8V SÅLD
W124 Addict..
_______________
Bilar:
Re: ABS löser ut samt lampa lyser 300E -86
Abs givarfel ganska troligt. Mamma hade precis
detta symptom på sin vw golf,det var en abs givare
som va sönder. Kolla dina givare och kransarna så att dom
inte är smutsiga till att börja med.
Såg nu att, som du säger, det går att rengöra alla fyra sensorer som går till repsektive hjul samt den femte som går till bakaxelgivaren. De verkar vara magnetiska och kontaktytorna bryts av smutsen varför det börjar pulsera och lysa lampan. Ska tydligen vara rätt vanligt på MBs "tidiga" ABS-system (eller hyffsat tidiga kom ju -78).
W124 Addict..
_______________
Bilar:
W124 Addict..
_______________
Bilar:
Fått ordning på det?
pasi wrote:Fått ordning på det?
Som det ser ut så ska det bara vara att rengöra alla fem sensorerna (en per däck och en i diffen om jag fattat det rätt). De är magnetiska o drar till sig en massa skit. Tydligen jättevanligt på tidiga ABS. Nu står bilen avställd för vintern i kallgarage men till sommaren så ska jag hissa upp o kika på det :).
W124 Addict..
_______________
Bilar:
W124 Addict..
_______________
Bilar:
