Hej på er
Jag har problem med en Mercedes E240-2002.
När det är riktigt kallt så fungerar i princip bara motorn.
Belysning, blinkers, AC, instrumentpanelen och all annat el fungerar inte.
Det enda som fungerar elektriskt är radion.
När bilen sedan stått 5 minuter inne i garrage så fungerar allt igen.
Även när det bara är någon minusgrad så fungerar det.
När bilen sedan står 20 minuter ute i kyla igen så fungerar ingenting.
Någon som vet vad detta beror på?
Mvh John
E240 elfel vid kyla
E240 elfel vid kyla
Mercedes S500 lång-00.
Volvo C70 T5 CAB-00
JEEP grand cherokee 5,2l-94
Volvo C70 T5 CAB-00
Re: E240 elfel vid kyla
Om du lånar en hårtork med skarvsladd och blåser på säkringsrelädosan längst bak på förstasidan i motorrummet(kallas främre SAM) i några minuter innan du slår på tändningen, funkar det då?
torake wrote:Om du lånar en hårtork med skarvsladd och blåser på säkringsrelädosan längst bak på förstasidan i motorrummet(kallas främre SAM) i några minuter innan du slår på tändningen, funkar det då?
Ska testa detta. Återkommer.
Mvh John
Volvo C70 T5 CAB-00
Volvo C70 T5 CAB-00
Hej. Tack för tipset. :)
Tyvärr så fick jag det inte att fungera ändå.
Andra tips?
Mvh John
Volvo C70 T5 CAB-00
Volvo C70 T5 CAB-00
Om det inte är främre SAM:en vad kan det vara då? Tändlåset kanske? Spelar kupétemperaturen någon roll för detta? Om du har kupevärmare i, tänkte jag...
