Hej, en kompis har problem med bilen. Är som sagt en 300 e -92 m103.
Den går bra kall men när den är varm går den dåligt. Det är som att den missar på en cylinder elr att den får för mkt soppa. Men när den är körd cirka 1timme så den är genomvarm börja den gå bra igen.
Ibland går den bra stundvis.. Nya stift, nya kablar, ny rotor ingen förändring..
Kan de va nån kallstartsgivare som spöar elr har Nån en aning vad som kan stå på?
Tacksam för svar
W124 300E går dåligt när den blir varm. Blödrande..
Re: W124 300E går dåligt när den blir varm. Blödrande..
Pröva kallstartsventilen.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Lock rotor första åtgärd om det inte är gjort
Tändkablar? brukar vara mindre fel på iofs
Spridarna är dom kollade?
Funkar ovp relä riktigt
Är motorn i sig okay
Tips plocka ut stiften när motorn går bra
Och när felet kommer sen ut med stiften igen och jämför
