Har fått dessa som felindikering, har bytt bromljuskontakten tidigt i höstas p.g.a samma fel. Då löste sig detta.
Köpte en ny kontakt igår(original MB). Bytt den, men problemet kvarstår.... Så fort jag rör bromsen efter start så kommer varningarna.
Tacksam för hjälp
ESP, ABS, BAS samt inget bromsljus w210
Mazda Rx-7 -93
MB 300td -80
MB E 250t bluetec 4matic -15
MB E 220t cdi avantgarde -11 *SÅLD*
MB E220t cdi -01*SÅLD*
MB 200e -93 *SÅLD*
MB E270 cdi -04 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 280te -95 sportline *SÅLD*
MB 300d -77, i nyskick, 11000mil och 1 ägare *SÅLD*
MB C36 AMG -94 *SÅLD*
MB 220D(TURBO) -72 *SÅLD*
MB E 220t cdi -04 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
MB E 220te -93 *SÅLD*
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
Re: ESP, ABS, BAS samt inget bromsljus w210
Sådär! Googlat alla forum i staterna.... Fanns alla fel, från hastighetsgivare till ljusmodul, men jag hittade felet!
Säkringen till dimbakljusen hade gått(vid ratten).
Frågan jag ställer mig är, hur F*N har MB tänkt do man tappar ABS, ESP, bromsassistans och bromsljus! Bara för att en säkring till dimljusen går?!?
Totalt vansinnigt och i vissa fall livsfarligt!
Mazda Rx-7 -93
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
snatch wrote:Sådär! Googlat alla forum i staterna.... Fanns alla fel, från hastighetsgivare till ljusmodul, men jag hittade felet!
Det låter mycket märkligt med tanke på hur elsystemet i 210 ser ut. Skulle snarare tro att den brunna säkringen är ett följdfel av det andra och att du i din felsökning "råkade" resetta hela systemet så styrenheterna hoppade igång.
Alternativt jordfel så att bromsljuskretsen på något sätt jordat genom dimbakljusens krets.
Ok, låter rimligt, men som jag förstått av många trådar på MB-forum, så finns de många fel med samma symptom, alltså de varningar jag fått, som inte visar sig via diagnostik......
Har provat nolla med rattutslagen ett antal gånger.... Men så fort jag rört bromspedalen så har varningarna kommit....
Du menar att jag har ett jordfel på mitt bromsljussystem och att den tjuvar via dimljusen?
Mazda Rx-7 -93
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
Ett Bosse-Bildoktorn-citat: Har du dragkrok?
En kortis i uttaget kanställa till med mycket elände.
Stämmer "fotografen"! Blir att mäta upp draget imorn:)
Återkommer med rapport
Mazda Rx-7 -93
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
MB 300td -80
MB 200e -93 *SÅLD*
MB 220D -79 *SÅLD*
MB 220D -70 *SÅLD*
MB S 320 -93 *SÅLD*
Fotografen wrote:Ett Bosse-Bildoktorn-citat: Har du dragkrok?
+1
Min bil får exakt samma fel när jag hänger på släpvagnen, fast där ligger inte felet i bilen utan i vagnen.
Det som händer på min bil är att den bränner säkringen till bromsljuset sen fungerar ingenting,abs,bas,esp, farthållare, bromsljus osv
snatch wrote:Stämmer "fotografen"! Blir att mäta upp draget imorn:)
Kollade du den tyska säkringsförteckningen när du bytte säkring? Engelska ska du inte kolla,den stämmer inte. Har gjort samma fel. Och jag tycker det låter osannolikt att säkringen till dimljus skulle ha orsakat dina problem. Tror på bromsljussäkringen fortfarande,kolla tyska schemat.
