Någon som har bra tips på vad felet kan vara då kompressorn låter f-n efter att man har bytt ballaster på vänster lyse? Kompressorn är bytt till en annan begagnad som även den låter illa. Den begagnade är bytt mot en ny MB orginal och ändå låter den illa, säger verkstaden..
Nu är inte det här min bil utan det är min kompis Ullas bil. Ja, jag har egen verkstad men jag jobbar numera själv och man måste vara två man för att ta ner stötfångaren utan att skada den så därför rekommenderade jag henne till en annan verkstad. Där står bilen nu..
Jag är inte inne speciellt ofta här men behöver seriös hjälp nu, inte kanske eller tror.
Maila mej gärna på kolborn57@gmail.com eller ring på 073-5107097.
Göran Kölborn
Kompressor luftfjädring
Re: Kompressor luftfjädring
Låter lite märkligt att en ny låter illa,det enda Jag kan tänka mig som är fel är att en pinnbult till kompressorfästet är avdragen så att fjädringsvägen är för kort. Det är ju inte ovanligt att oljudet förväxlas med SBC.
Tack för svaret, det stärker mina tankar..
Om missljudet hörs vid upplåsning av bil eller när en dörr öppnas vid avstängd motor,då har det med SBC att göra.
Det är alltid bra att avsluta en tråd vilket jag inte gjorde.. Nu avslutar jag den i alla fall. Oljudet bekom sig av att upphängningarna till kompressorn var slut och verkstaden monterade nya och bilen blev tyst. Den sjönk dock i fjädringen när den stog några dagar samt tömde batteriet så att den började larma på nätterna till grannarnas glädje..
Jag tog itu med det hela själv till slut och bytte kompressorn och tillhörande relä. Tog bort alla felkoder på bilen som märkesverkstaden nyss hade tagit bort och efter det så fungerar bilen igen utan att söcka ihop eller tömma batteriet.
