Hej har ingen aning om det här blir rätt om inte får ni gärna säga till men gör ett försök.
Jag har en MB E240 - 00. Jag startar kör några mil stannar och låter den stå ca 2 timmar när jag då ska starta
står den bara och försöker starta tills den slår av sig själv, ibland startar den efter några gånger eller så kan det
behövas många försök tills den startar går sen utan problem. Har bytt tändstift och bränslefilter.
Vad felas ??
Startproblem E240 ......??
Re: Startproblem E240 ......??
Välkommen hit!
Klicka på "sök" och skriv *vevaxelgivare* och välj kategori "210" så tror jag att du hittar mer info.
Hynboholm wrote:Välkommen hit!
Försökte leta men kunde inte finna, provade även andra alternativ
Svårt det här med sökning...
search.php?keywords=vevaxelgivare*&terms=all&author=&fid%5B%5D=60&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0
torake wrote:Svårt det här med sökning...
Hej tror att jag kan säga tack för tipset, bytte för ett tag sen och kört ett tag nu (inte så ofta) men den startar alltid så jag hoppas att det ska fortsätta så.
Men nu har jag fått ett annat problem - jag glömde slå av lyset så det blev ju naturligtvis slut ström. Efter laddning så startade den utan problem men ABS och ESP lampa lyste, kontaktade verkstad men då det var dags att åka dit hade det slutat lysa och de sa att då var det bara att köra. Men nu till mitt problem radion funkar inte det enda som lyser på den är en röd liten diodlampa annars inte ett liv i den, har frågat och letat ute på "nätet" men inte funnit nånting. Så nu undrar jag om det finns nån som vet här. ska jag lägga ut en ny tråd?
edit: Annan tråd startad...
