Trasig radio ??
Trasig radio ??
Hej Har fått ett problem som jag hoppas nån kan hjälpa mej med. Jag glömde lyset på så jag blev utan ström. När jag fått den laddad startade den som vanligt men ABS och ESP lampan lyste och radion fungerade inte. Ringde verkstan, fick en tid men när jag skulle dit så hade ABS och ESP lamporna slocknat och verkstan sa att det vara bara att köra, radion sa de att jag skulle vänta så kanske den skulle komma igång men inget har hänt och det har nu gått 2 veckor det enda som lyser är en röd diodlampa annars ingenting har försökt leta ute på "nätet" men inte funnit nånting, om det inte är en säkring som är trasig. Är det nån som vet vad som felas ?
Re: Trasig radio ??
Vad är det för bil, vad är det för stereo?
Re: Trasig radio ??
torake wrote:Vad är det för bil, vad är det för stereo?
MB E240 original radio Audio 10
Re: Trasig radio ??
MB E 240 - original radio- Audio 10 står det på instruktionsboken
Re: Trasig radio ??
Den behöver en kod om den varit strömlös. Har du tur finns den fortfarande kvar bland pappren till bilen.
Re: Trasig radio ??
Stick in två bladmått i slottarna längst ned på sidorna, dra ut radion. Kolla om det sitter en hängsäkring på kabeln och om den i så fall är hel.
Funkar allt annat, cigarrtändare etc?
Re: Trasig radio ??
Cigarettändaren fungerar, fläkt, lyse, instrumentpanel fungerar. verkar bara vara radion som inte fungerar. Koden finns kvar men radion är helt svart förutom den lilla röda diodlampan som lyser oavsett om bilen är igång eller inte, lyser fast nyckeln är uttagen.
Re: Trasig radio ??
Har ingen aning, men på viss elektronik måste man hålla in strömbrytarknappen en längre stund för att nolla det hela, typ 5 eller 10 sekunder..?
Re: Trasig radio ??
Finns manualen kvar?
Har för mig det inte var helt enkelt att mata in koden, man skulle trycka och vrida och hålla på.
Samtidigt vill jag minnas att man slog på den som vanligt och då stod det "CODE" i teckenfönstret.
Re: Trasig radio ??
torake wrote:Finns manualen kvar?
Helt rätt, det är inte självklart när man ska slå in koden. Men har också för mig att det står "code" i teckenfönstret.
/Anders
Mercedes 200 CDI T 2013
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Lexus GS 300 -05
MB 300 SL -91
Porsche 944-83
Re: Trasig radio ??
ja det kan vara lite knepigt att få in koden men jag kan inte göra nånting då det inte finns liv i radion
Re: Trasig radio ??
"Internet" föreslår att man skall "boota om" stereon genom att dra ur säkringen (10, vilken det nu är) och sätta i den igen. Har du provat det?
Re: Trasig radio ??
Jag har en audio 10 och den säger "code" när den varit strömlös, om rödlampan lyser minns jag inte.
Prova som sagt att göra radion helt strömlös, en timme åtminståne, och se om den vaknar till.
Re: Trasig radio ??
jona wrote:ja det kan vara lite knepigt att få in koden men jag kan inte göra nånting då det inte finns liv i radion
Enkelt att knappa in koden,när det står code så trycker du på den högra ratten för att kvittera den siffra du valt,du väljer på samma ratt genom att vrida höger eller vänster...när du sedan har fått in rätt kod då blinkar sista siffran...håll då in den högra ratten ca 3sekunder,då startar radion på FM-bandet.
Re: Trasig radio ??
Högra ratten? Min audio 10 har bara en ratt, till vänster.
