Page 1 of 1
w123 300D med för hög motortemperatur?
Posted: Thu 19 Mar, 2015 14:58
by Chrillegrr
Det började med att det tog väldigt låg tid för motorn att komma upp i någon temperatur alls och värmen i bilen var väldigt kass.. Så då bytte jag termostat.. Så nu går temperaturen upp väldigt fort ... men vid normalkörning så ligger den vid 95, nästan 100grader. Efter motorvägen när man stämplar så kan temperaturen sjunka lite till cirka 90 grader men när man saktar ner så stiger det.. vad kan vara problemet? Termostaten som Jag köpte ska öppna vid 87grader och Jag köpte den på Biltema.
Hjälp
Re: w123 300D med för hög motortemperatur?
Posted: Thu 19 Mar, 2015 15:10
by Hynboholm
Chrillegrr wrote:Jag köpte den på Biltema.
Där tror jag du själv svarade på felet. Sätt I en original MB så blir det nog bra.
Jag köpte en S124 för ett tag sedan med ny pirat-termostat I och den kom bara upp I 60 grader.
Med en ny originaltermostat ligger den numer stadigt på 82 grader.
Posted: Thu 19 Mar, 2015 15:41
by Chrillegrr
tack för svar! ska testa med en original termostat istället.
Upp!
Har bytt till en original och nu ligger tempen stadigt på 82 grader...
någon grad mer vid stadskörning, så nu funkar det fint
Posted: Wed 08 Apr, 2015 12:04
by Chrillegrr
vart inte nå bra.. Den håller tempen när man kör men står jag still på tomgång mer än en minut så rusar den upp i temp och kokar.. börjar vara så j#$%&a less på de här termostat tjosan nu
fick ett tips om att det kan vara vattenpumpen som är kass/trasig? ska kolla det imorgon
