Hej,
Upptäckte att en slang lossnat i motorrummet, men jag fattar inte var den ska sitta. Borde inte vara så svårt tycker man, kanske men...
Någon som vet?
Försökte hitta bilder men de flesta motorer verkar inte ha den där burken på grenröret. Vilket leder till min andra fråga:
Vad är det för något och vad har det för funktion?
Slang som lossnat i motorrummet
Re: Slang som lossnat i motorrummet
Slangen tillhör vaccumstyrningen av ventilen till EGR-systemet (avgasrecirkulationen, dvs att den del av avgaserna skickas tillbaka till insugningskanalen och förbränns igen).
Jag tror att den skall anslutats till den elvaccumventil, som sitter mellan batteriet och EGR-ventilen. Det ser ut som om den övre ingången till denna ventil brutits av. Du får hämta en ny på skroten och samma ventil finns på ett antal olika MB-modeller.
(Elvaccumventilen ser till att återcirkulation av avgaser bara sker vid vissa lägen på spjället, så att inte motorfunktionen störs. Om ingen vaccum kommer den vägen är EGR-ventilen alltid stängd. Om du vill se när EGR-ventilen öppnar kan du bara ta av det svart plastlocket, så ser du rörelsen.)
Misstänkte att den skulle dit men kunde inte se någon anslutning. Får kolla efter en ny.
Kan detta ge något problem med avgasvärden eller så på besiktningen? Ingen katalysator på bilen om det har någon betydelse.
Tack för ett bra svar.
Du hade rätt 230E-85.
Den ska sitta längst upp på ventilen där det finns ett hål. Det ska sitta en liten metallhylsa in i hålet som man trär slangen på.
Tack än en gång.
Fråga som kvarstår: Kan det påverka avgasvärden?
Tack än en gång.
Grisen wrote:Fråga som kvarstår: Kan det påverka avgasvärden?
Det kan det. Att EGR-ventilen fungerar på rätt sätt påverkar avgasvärdena.
230E-85 wrote:Grisen wrote:Fråga som kvarstår: Kan det påverka avgasvärden?
Misstänkte det. Får kolla att den sitter kvar vid besiktningen då.
Tack en tredje gång för att du tar dig tid att dela med dig av din kunskap. :)
Grisen wrote:230E-85 wrote:Grisen wrote:Fråga som kvarstår: Kan det påverka avgasvärden?
Besiktningen slutade för några år sedan kontrollera EGR funktionen så jag brukar plocka bort dom för att undvika sotbildning samt att man har en sak mindre som kan strula. Tänk er om den fastnar i öppet läge eller läcker igenom.
