Problemet är som sådant att om kabeln som sitter ansluten under förgasaren, är ansluten så vill bilen inte starta. Men kopplar man ur/tar bort kabeln så startar den lätt som en plätt, men som följd att när man ska stänga av den, så vill gärna motorn ta ett extra varv innan den dör helt. Kabeln har väl med den elektriska bränsleavstängningsventilen ett göra.
Ja, vad kan detta bero på. Bilen är alltså en 190 2.0 -87 23 000 mil
Jo, en sak till. När tändningen är helt av och men inte har haft kabeln ansluten o sätter tillbaka den, hörs ett tydligt klick från förgasaren.
Startproblem 190 Förgasare -87
Mercedes i backspegeln? ... Håll Höger!!
W201 190E 2.5 16v -90
X204 GLK 320 CDI 4-Matic
- Wannabe
Re: Startproblem 190 Förgasare -87
Det jag har kommit fram till genom lite klurande och en snabb titt i ett elschema så går den ena kabeln från kontakten under bränsleavstängningsventilen till nåt som kallas för bränsleavstängningsrelä. Och ett relä klickar ju så att det hörs om det får spänning. Men var det här reläet sitter kan jag tyvärr inte svara på.
Däremot att bilen vill gå ett extra varv kan ha att göra med att bilen har för hög CO-halt inställd, eller att motorn är full av sot eller blir överhettad. Det behöver inte ha med elen i förgasaren att göra.
Hoppas att det är till någon hjälp alls. Är själv rätt ny i Mercedes-träsket.
hej reläet du pratar om sitter troligen bakom batteriet har jag för mig själv kör jag inte med den kabeln kopplad men går fint utan
MB E 270cdi 00
MB w115 200b 75
mb 290 tdt 97 advantgard
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
mb compakt 220d 75 med 240d å turbo
Mb w115 240d 76 skrotad
Mb E220cdi 01 skrotad
Mb 200T 88 skrotad
MB w123 200b 85 såld
mb w123 240d stt 82 såld
mb 220d 77a såld
mb w124 200 88a skrotad
mb w124 200 87 skrotad
mb w123 200 85 såld
mb w123 300d 77 skrotad
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb w123 240td 80 såld
mb 190e 84 såld
mb compakt 240d 75 skrotad
mb w123 230e 85 såld
mb w123 300d 77 såld
mb conpakt 220d 71 såld
MB w115 200b 75
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
Mb 200T 88 skrotad
mb 220d 77a såld
mb w123 200 85 såld
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb 190e 84 såld
Tackar för dessa svar, ska kolla upp det där med reläet. Ibland har jag testat att sätta dit kabeln och vissa gånger går den igång precis som vanligt och när man stänger av den dör motorn direkt. Men efter ett tag skiter det sig och den vill inte starta, tar bort kabeln, den startar men vill gå lite "extra" när man ska stänga av.
- Mercafreaket
sett till så att förgasarn e fylld med olja? samma avstängningsfenomen brukar kunna visa sig om förgasarn e torr på olja
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Oljan kontrollerar jag regelbundet och fyller på, så det är det nog inte, men tackar för tippset.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
