Hejsan! Har försökt hitta någon tråd som behandlar mitt problem men jag hittar inget så jag testar att fråga!
Min bil ifråga är en 2.6 från -91 som har gått 27.000
Den växlar verkligen hårt och distinkt. Oavsett om den är varm eller kall. Inte alls lika mjukt och fint som andra 190 jag har kört.
En ägare långt bakåt i tiden va husvangsfantast och kan han kanske på något sätt ha pillat med lådan så den ska växla snabbare? Jag har försökt få tag i den ägaren men utan resultat tyvärr.
Någon som kan hjälpa mig?
Mvh, Stefan
Automatlåda växlar HÅRT
Kör en 190 2,6 -91
http://www.garaget.org/?car=39047
Re: Automatlåda växlar HÅRT
Du måste ändra modulatorn trycket i klockan på lådan. Med all säkerhet där du har felet.
M116 wrote:Du måste ändra modulatorn trycket i klockan på lådan. Med all säkerhet där du har felet.
Går det att göra för att få den att växla liiite mjukare? Tycker min växlar lite hårt, om de går att ställa den att växla lite mjukare??
Scoop wrote:M116 wrote:Du måste ändra modulatorn trycket i klockan på lådan. Med all säkerhet där du har felet.
Japp, det går till en viss gräns - sen börjar den slira. Börja ALLTID med att byta olja i lådan och kolla efter metallpartiklar i tråget. Detta tyder på redan slitna bromsband, eller nåt annat och då bör man INTE mixtra med modulatortrycket om man inte är expert på automatlådor.
Tror du det är ett fel som uppstått eller är det någon som har varit där och pillat
Är det en stor operation att hitta denna klocka? Jag har tyvärr ingen rephandbok till bilen
Testar att fråga igen. Jag var i kontakt med en automatlådegubbe som försökte förklara som snabbast var skruven till denna klocka sitter. Tydligen under något lock??
Ingen som vet???
Ingen som vet???
Lyft locket 65 på vacuummodulatorn 59 och justera på pilleguren 62, men, kolla först så att du inte har någon vacuumläcka, då växlar den hårt.
Vacuumanslutningen till lådan sitter på insuget till den bakersta cylindern, nära toppen, och den är lätt att komma åt av misstag när man byter oljefilter.
Tackar tackar ödmjukast!!! Jättesnällt att du tog dig tid att ta fram detta och hjälpa mig!!
Pratade med tidigare ägre, ingen har justrerat trycket i lådan och jag hissade upp bilen och kollade. Vacumklockan satt besvärligt till. Måste man ta ner lådan för att justera den?
Vacumslangen på insuget satt där den skulle, den växlade ännu hårdare när man kopplade bort den! Så det verkar som om lådan vill ha mer vacum!
Oljan som är i nu är röd och fin, luktar inte bränt och har gått ca 2500mil. Det är Dextron C olja.
Någon som har tips på hur jag ska gå vidare nu?
