Är Wade Performance sportluftfilter ett bra filter?
Vad kostar ett sånt nytt?
Sportluftfilter
Re: Sportluftfilter
Ingen aning om vad det är för filter men jag måste bara fråga, till vilken nytta?
Det är ju inte direkt så du kommer vinna nån effekt, nån häst möjligtvis men då är det ju bättre att lägga dom pengarna på en ordentlig service istället.
Och sen om jag skulle satsa på ett filter skulle jag hålla mig till K&N som du kan få tag på i princip överallt.
Enligt Wade Performances hemsida verkar dom inte heller ha nån återförsäljare i svergie.
- Prospect
Re: Sportluftfilter
Det ger väl lite härligare ljud.
Jag tänkte bara är det ngt att ha? Och hur länge brukar ett filter klara sig kan man tvätta, tvätta hela tiden? istället för att köpa ett helt nytt
- Prospect
Re: Sportluftfilter
Japp hellre får den låta bra, skiter i hur länge den pallar det.
- Prospect
Re: Sportluftfilter
Är det bara lmm som tar skada av öppet filter?
Re: Sportluftfilter
Då det oftast inte filtrerar lika bra som ett originalfilter så sliter man på annat med.
Har haft några länkar till tester men hittar inte igen dom nu
- Prospect
Re: Sportluftfilter
Måste jag ha riktigt mycket häst för att få en bil att låta grymt? Ferrita rostfritt avgassystem låter det bra med dubbla utblås eller ska man ha dubbla dubbel utblås? Eller bara ett utblås? Vad brukar man få göra för att få ett sportigt ljud... Har tänkt fixa sportluftfilter och Ferrita avgassystem Borde ju kunna låta ok .. men det blir ju bara 160 hk ungefär.
Re: Sportluftfilter
Mercedes190e wrote:Japp hellre får den låta bra, skiter i hur länge den pallar det.
hhmm,vilket år tog du körkort??
- Mercafreaket
Re: Sportluftfilter
Mercedes190e wrote:Måste jag ha riktigt mycket häst för att få en bil att låta grymt? Ferrita rostfritt avgassystem låter det bra med dubbla utblås eller ska man ha dubbla dubbel utblås? Eller bara ett utblås? Vad brukar man få göra för att få ett sportigt ljud... Har tänkt fixa sportluftfilter och Ferrita avgassystem Borde ju kunna låta ok .. men det blir ju bara 160 hk ungefär.
Inte för att låta pessimist men...
Det brölande insugsljudet är häftigt 15 minuter, sen blir man skitless. Likadant med sportavgassystemen, fränt 15 minuter sen blir det outhärdligt.
Sen får du aldrig ur 160 hästar med ett sportavgas och öppet filter från en motor som standard ligger på 118 hästar. Det öppna filtret gör att motorn snarare tappar effekt om du inte skärmar av filtret ordentligt från den varma motorluften. Sen kanske du lyckas hämta (i bästa fall) 5 hästar med ett välavstämt avgassystem, men nåja det är dina pengar och din bil så du får göra som du vill men jag talar bara av erfarenhetens visdom
De ökade ljudnivåerna sportavgas och öppet filter ger bidrar mest till "placeboeffekten".
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
- Prospect
Re: Sportluftfilter
Låter nog bättre än orginal så man tröttnar nog inte
MEN är det VÄRT att lägga ut massor med pengar på 190e?
Re: Sportluftfilter
Mercafreaket wrote:Mercedes190e wrote:Det brölande insugsljudet är häftigt 15 minuter, sen blir man skitless. Likadant med sportavgassystemen, fränt 15 minuter sen blir det outhärdligt.
det e ju totalt individuellt
sjelv diggar en annen gott avgasljud o insugsljud
men sen har man ju diesel så de e ju tysta i jæmførelse me en bensinare
och jag har då kjørt med raka rør på mina turbodieslar i 3-4 år o det e nok 10 000-20 000mil
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
- Mercafreaket
Re: Sportluftfilter
skaunejohan wrote:Mercafreaket wrote:Mercedes190e wrote:Det brölande insugsljudet är häftigt 15 minuter, sen blir man skitless. Likadant med sportavgassystemen, fränt 15 minuter sen blir det outhärdligt.
En turbobil med raka rör är ju en helt annan femma, eftersom att avgasimpellern i turbon slår sönder pulserna vilket i sin tur leder till ett lägre avgasljud
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Re: Sportluftfilter
Häng inte på 3" med racekatt. Underbart ljud upp till 3000varv sen börjar de bara smattra, haha.
Been there done that.....
Nuvarande bilar:
Mercedes Benz 500E 5.0 1992
Re: Sportluftfilter
På min gamla 200E körde jag helt utan filter i 3 år innan jag sålde bilen fortfarande fungerande.
Provade någon gång att sätta dit ett nytt orginalfilter men den tappade ganska mycket effekt på det så det plockades ur ganska snart.
Mb CLK 230 K-01
Mb 200E -89
Mb 200 -84
Mb 200E -89
Mb 200 -84
