Är det en getrag växellåda i både 2,3 och 2,5 16V?
1:an ner osv?
Skulle en sådan passa rakt av på en 2,6 motor och ungefär hur mycket ska en sådan låda palla för?
Tack på förhand!
Mvh Victor
Samma växellåda 2,3 & 2,5 16V?
Re: Samma växellåda 2,3 & 2,5 16V?
Wunderbaum wrote:Är det en getrag växellåda i både 2,3 och 2,5 16V?
1:an ner osv?
Tack på förhand!
Mvh Victor
bultmönstret är samma men det skiljer om du har dubbel eller solid svänghjul. har du dubbelmasse behöver du ZF lådan 717.450
Mina MBs
190E 2,3 16 87
190e 3,2 AMG 93
AMG 3,2 T 87
190E 2,3 16 87
190e 3,2 AMG 93
AMG 3,2 T 87
- Medlem
Aboo wrote:Wunderbaum wrote:Är det en getrag växellåda i både 2,3 och 2,5 16V?
1:an ner osv?
Tack på förhand!
Mvh Victor
Okej jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig men jag får försöka ta reda på det innan jag river ner det men om inte annat så ser jag väl det när jag väl har rivit det? Eller syns det tydligt? Skulle ett spakställ ifrån en e320 24v låda passa?
Mvh Victor
Du ser snabbt vilket svänghjul du har, har du ett dubbelmasse är det bara att slänga på ett enkelmassesväng. svänghjul från M102, M102 16V, och M103 mfl passar.
Du kan inte använda ett ZF 124-spakställ avsett för 201.ans getraglåda.
Tänk på att du måste byta kardan också, getragen är lite längre än org.
- Medlem
vic viper wrote:Du ser snabbt vilket svänghjul du har, har du ett dubbelmasse är det bara att slänga på ett enkelmassesväng. svänghjul från M102, M102 16V, och M103 mfl passar.
Okej tack för kunskap!
- Martin A
1:an ner osv?
Tack på förhand!
Mvh Victor
Är väll en fråga om hur du kör, endel rasar växellåder på löpande band medans andra får det att hålla.
Har kört snurra på min 16v i 4 år nu och jag har inte hört ett ljud från lådan.
Å den maskinen lämnar en bra bit över 500hk...
//Martin A
Svetsar och skär laser i Rostfritt, Alu och Svart
Undrar du något, skicka ett PM.
http://www.anderssonsteelspeed.se
|Mercedes W212 E350 CDI - 10|
|Mercedes w203 C180 Kompressor - 06|
~=: If it's got tits or wheels, it will give you problems :=~
Har också en 717.404 och trots 710Nm i vrid går den fortfarande fint, nackdelen är att den inte är lika snabbväxladfrån ettan som te.x BMW.s ZF-lådor..
- jokkepettersson
- Seriös Hemmamekare
lånar tråden lite, kan man ta en växellåda från en 2,3 och sätta på en 2,0?
Mercedes Benz w201 200 -86 MNA717
Mercedes Benz w115 220 D -75 HGF984
Mercedes Benz w123 220 D -78 KHR103
Mercedes Benz w124 200 -88 NKA378
Mercedes Benz w115 220 DT -73 GUA471
Mercedes Benz w124 200 E "cab" -90 OHS728
Mercedes Benz w202 180 -96 SRL970
Mercedes Benz w124 200 D -93 BMD514
Mercedes Benz w124 250 TD -93 JPB807
Mercedes Benz w210 220 CDI -98 EWE344
Mercedes Benz w123 230 -81 CPY653
Mercedes Benz w202 200 TE -98 KJL321
Mercedes Benz w210 300 D -97 FPW651
Mercedes Benz w126 420 SE -86 SBT262
Mercedes Benz w202 220 CDI -98 THZ253
- jokkepettersson
okej kan man då ta från en 124a till en 190?
Ja sålänge det är samma svänghjul och växelmönster.
