Min bruks pulka -87 190E 2,3 8v går som en påse nötter.
Den har alltid gått som en klocka men efter att ha stått i en rätt fuktigt garage under en sommar så har den ej blivit sig likt.
Den går bra medans kall starten är på men sen ända upp till nästan full motor temp så går den tidvis mkt bra och tidvis mkt dåligt och när den går dåligt "motar" den hela tiden när man ger gas och rycker och "baktänder" hela tiden...
Efter att ha plågat den med liet gas ryckig körstil så släpper det och den börjar gå bra men ryker under ett par sek som en diesel..
När motorn nått full temp går den som en klocka..
Tips på vart jag ska börja fel söka....?
Mvh Mas
2,3 8v problem
2,3 8v problem
Magnus Sandberg
C36 AMG -95 Bornit Met *såld*
190E 2,3 16VT -86 *såld*
190E 2,3 -87 *såld*
220TE -93 *såld*
Magnus Sandberg
190E 2,3 -87 *såld*
220TE -93 *såld*
Re: 2,3 8v problem
låter som fukt i fördelarlocket
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Re: 2,3 8v problem
jox wrote:låter som fukt i fördelarlocket
Det sjuka är att jag bytt den rotor,stift och kablar men ingen skillnad
Magnus Sandberg
190E 2,3 -87 *såld*
220TE -93 *såld*
Magnus Sandberg
190E 2,3 -87 *såld*
220TE -93 *såld*
Re: 2,3 8v problem
lyft på locket igen o kolla om det är kondens på insidan. fick hålla på o torka ur min 230e i flera veckor innan all fukt va borta efter ett tags stillestånd.
annars kolla ovp relät de kan ju ställa till massa skummt.
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Re: 2,3 8v problem
Min bruks pulka gormar med mig än och går tidvis som en påse nötter...börjar fundera om det kan vara lamdan som strular...en polare hade en -88 med samma symtom...dock vet jag inte hur många trådar lamdan har så jag vet vad jag ska jaga...någon som kan säga hur många trådar lamdan har?
Magnus Sandberg
190E 2,3 -87 *såld*
220TE -93 *såld*
Magnus Sandberg
190E 2,3 -87 *såld*
220TE -93 *såld*
Re: 2,3 8v problem
Mas_74 wrote:Min bruks pulka gormar med mig än och går tidvis som en påse nötter...börjar fundera om det kan vara lamdan som strular...en polare hade en -88 med samma symtom...dock vet jag inte hur många trådar lamdan har så jag vet vad jag ska jaga...någon som kan säga hur många trådar lamdan har?
Hur många trådar är väl ointressant?
Knalla in hos en mercanasare nära dig så plockar han fram rätt grejer, och du får den med rätt kontakt på kabeln och allting.
- DieselThomsen
Re: 2,3 8v problem
Om han hade haft för avsikt att införskaffa sig en originaldel så hade väl frågan knappast ens blivit ställd.........
Re: 2,3 8v problem
jag har för mig att de är två trådars. men lyft på golvmattan på passagerar sidan de är där kablarna kommer in i kupen.
