Märkte ikväll att det luktade lite bensin när jag klev ur bilen och såg att det läckt ut bensin från vad som ser ut att vara ett dräneringshål vid hjulupphängningen höger bak. Var en liten pöl med diameter på fem cm under bilen. Flyttade direkt på bilen för att se om det fortfarande läckte och det gjorde det inte på tre minuter i alla fall, sen gick jag in.
Tankade bilen nästan full tidigare idag och det har jag inte gjort på flera månader. Nån som har någon idé vad jag ska börja kolla på imorn när det blir ljust ute igen?
Bilen är en Mercedes 190 2.0 från -87
Tack på förhand!
bensinläckage (blött vid hjulupphängningen höger bak)190 -87
Re: bensinläckage (blött vid hjulupphängningen höger bak)190
Det är väl där bränslepump och bränslefilter sitter?
Rostigt rör?
Sönderoxiderad tätningsbricka vid banjokopplingarna?
Sönderrostat bränslefilter?
Sönderrostad bränslepump?
Rostigt rör?
- Mr-sportline
Marie wrote:Det är väl där bränslepump och bränslefilter sitter?
Rostigt rör?
pump o filter kan vi utesluta Marie för du vet väl att höljet i dem båda är av aluminium
Kan knorrodera hål ändå i saltdimman men jag tror det kan ha att göra med fulltankning, finns det ingen kolkanister på -87 så sitter avluftningen där nånstans, likaså dräneringen från påfyllningsluckan. Annars, starta och se efter om det läcker, då är det hål på pumpen, filtret, tryckacken eller nåt rör.
Fotografen wrote:Kan knorrodera hål ändå i saltdimman men jag tror det kan ha att göra med fulltankning, finns det ingen kolkanister på -87 så sitter avluftningen där nånstans, likaså dräneringen från påfyllningsluckan. Annars, starta och se efter om det läcker, då är det hål på pumpen, filtret, tryckacken eller nåt rör.
Tack för tipsen! Har dåligt med tid idag men ska ut nu och kolla lite. Jag vet faktiskt inte om det sitter kolkanister på min bil.
Sitter pumpen också där bak under bilen vid bränslefiltret? Jag har förgasare på bilen, kanske borde skrivit det. Har hela tiden inbillat mig att pumpen sitter i motorn ganska nära förgasaren.
låter som att du tankat för fullt, dvs tankat mer efter att automatspärren i tankhandtaget sätter stopp, då rinner det över och ner i dräneringsslangen som går från påfyllningsröret och ner genom högra sidobaljans golv. annars kan det vara också så att tanklockets packning är dålig och att det skvälper ut och sen ner i dräneringsslangen.
pasi wrote:låter som att du tankat för fullt, dvs tankat mer efter att automatspärren i tankhandtaget sätter stopp, då rinner det över och ner i dräneringsslangen som går från påfyllningsröret och ner genom högra sidobaljans golv. annars kan det vara också så att tanklockets packning är dålig och att det skvälper ut och sen ner i dräneringsslangen.
Jag tankade så att mätaren hamnade mitt emellan full tank och nästsista strecket. I Vilket fall tömde jag bagageluckan på grejer och kände att det doftade bensin även där. Tog bort tyget som täcker tanken och såg att det var lite blött vid skarven mellan tanken och röret som går från tanklocket till tanken. Påfyllnadsrör kanske det heter. Tanken och röret ser fräscha ut men det kanske de inte är från insidan?
ajdå ajdå om det läcker där som du skriver...tankbyte som gäller isåfall...
pasi wrote:ajdå ajdå om det läcker där som du skriver...tankbyte som gäller isåfall...
Ska undersöka mera imorn men det verkar som att det läcker från skarven alltså. Det var i alla fall fuktigt där efter att jag tog en provtur idag med bilen. Tankbyte vet jag inte om jag fixar att göra själv. Köpte bilen för 6000 så det känns inte värt att lämna in för att få det fixat.
leifolof wrote:pasi wrote:ajdå ajdå om det läcker där som du skriver...tankbyte som gäller isåfall...
du har säkert spillt lite på röret då kan det rinna ner längs röret på insidan.
det brukar hända mej ibland.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
MB_Star wrote:leifolof wrote:pasi wrote:ajdå ajdå om det läcker där som du skriver...tankbyte som gäller isåfall...
Ja så är det nog alltså, packningen runt tanklocket börjar bli lite torr också. Har inte varit någon mer bensindoft och det har varit torrt på skarven mellan tanken och röret.
Känns lite dumt att ha startat den här tråden nästan i onödan, men jag blev lite rädd :D
Onödig tråd? Icke!
Det är trådar utan svar/lösning som är onödiga i så fall!
