Har fått ett problem med kärran min, det är en 190 2,0E.
Ibland när man startar den ligger tomgången på allt mellan 1500 och 4000 varv... Har provat 4st olika tomgångsmotorer och den ter sig olika på med alla motorerna men jag får den ändå inte att gå riktigt.. Den kan fungera perfekt ibland i ett par dagar för att sen rusa som en tok när man startar den, ibland räcker det med att starta om den så går den riktigt igen. Har felsökt alla slangar och även prövat med startgas fast utan resultat.
Det är även så att den kan stå och rusa och sen som på ett knapptryckning börja gå ordentligt!
Någon som har nått tips angående detta? Det börjar driva mig smått till vansinne.
Mvh // Henke
Underlig och ojämn tomgång?"
- MercaHenke
- Proffs
Familjens senaste Benzar:
Mercedes-Benz E220 CDI Avantgarde S212 -10
Mercedes-Benz C220 CDI AMG S204 -12
Mercedes-Benz SL500 R129 -92
Sålda:
Mercedes-Benz E320 CDI S211
Mercedes-Benz C200 CDI AMG S204
Mercedes-Benz 190E 2,0 W201
Mercedes-Benz 300E W124
Mercedes-Benz C220 CDI W202
Mercedes-Benz Compakt 240D W115
Mercedes-Benz C320 AMG S203
Mercedes-Benz C180 Kompressor S203
Mercedes-Benz Compakt 220 Diesel W115 -71
Mercedes-Benz C220 Sport W202 -94
Mercedes-Benz C280 Elegance W202 -95
Mercedes-Benz C250TDT Elegance S202 -97
Mercedes-Benz C240T Sport S202 -98
Mercedes-Benz E300-24V W124 -92
Mercedes-Benz SL500 R129 -90
Plus många många fler....
Sålda:
- Mange i norr
- Prospect
Re: Underlig och ojämn tomgång?"
Kolla OVP-relät! gör en Google bildsök och du ser vilket relä det handlar om, det sitter bredvid bilens batteri vid torpeden och är silverfärgat, löd om det (vanligt med kallödningar) och du har en bil som garanterat kommer att gå bra! kör hårt:-)
Vad är det för årsmodell och motor?
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
- MercaHenke
- Proffs
Det är en 89:as 2,0E
Bytte tomgångsmotorn här i dagarna för 5e gången och nu verkar den faktiskt börja gå bättre! Men kan 4st tomgångsmotorer varit felande? :S
Sålda:
Sålda:
- MercaHenke
- Proffs
Bytte nyss OVP-relä utan resultat
Ingen som har någon annan idé? Idag gick den jättefint på ca 800 varv, stängde då av den och startade den direkt och då tokrusade den på 3500 varv.... Känns ju som att det måste vara nått elektriskt iaf...
Mvh / Henke
Mvh / Henke
Sålda:
Sålda:
- Halvproffs
Prova koppla ur lamdbasonden. och se vad som händer.. det är en grön kabel och ett litet kontaktstycke med 2 kablar. följ kabeln från lambdan så hittar du den. den sitter framför batteriet i en liten plastbox.
- MercaHenke
- Proffs
Tack för tipsen, tyvärr utan framgång... Den är precis som förut :S
Prövade att koppla in en annan tomgångsmotor medans bilen gick på tomgång och den öppnade å stängde ganska frekvent så de måste vara nått elektrisk som är felande, ev nå relä...
Sålda:
Sålda:
Satte du i ett nytt eller beg ovp-relä?
Det blir nämligen i stort sett alltid lödglapp i dessa, peta isär och löd om det, kolla att säkringen är hel.
- MercaHenke
- Proffs
Satte i ett begagnat, säkringarna var hel och bilen som jag tog ifrån fungerar perfekt!
Mvh // Henke
Mvh // Henke
Sålda:
Sålda:
